stojak123
Osiągnięcia stojak123
Witam. Posiadam kocioł jak w temacie z podajnikiem Pancerpol 14kw i sterownikiem ekspert(praca dwustawna) i problem polega na tym ,że w kotle jest bardzo dużo sadzy. Cały kocioł zarasta po 2 dniach. Kombinuje z nastawami i nic. bardzo proszę o jakieś porady. Moje podstawowe ustawienia: 1. Czas podawania 13s 2. Czas przerwy 39s 4. Moc dmuchawy 25% 5. Klapka na wentyl. otwarta całkowicie ( niski komin) 6 Przerwa podtrzymania 6 min. 7. Ndmuch w podtrzymaniu 20s Pozdrawiam.
Drobinki Groszku Wylatują Z Dmuchawy
stojak123 odpowiedział(a) na Kubaza temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Miałem ten sam problem. Dzisiaj rozebrałem kocioł i okazało się,że ślimak skorodował od mokrego węgla( ubiegłej zimy dokupowałem w castoramie był mokry) . Uszkodzony ślimak wytarł rowek w kolanie i zrobił kilka otworów w tym wyżłobieniu. Oczywiście nie mam zapasowego kolana ale zakleiłem te otwory poxiliną. Ślimak miałem zapasowy. Narazie jest ok. -
Witam. Posiadam kocioł Galmet 12 kw. Nie narzekam ale nie mogę sobie poradzić z dymem wydostającym się z komina. Moi sąsiedzi też posiadają kotły z podajnikiem ale u nich jest to słynne spalanie bezdymne. Palą nawet czeskim i nic. Próbowałem eko z różnych kopalni i zawsze to samo. Nie wiem czy to jest wina ustawień powietrza. Proszę o pomoc. Moje podstawowe ustawienia; 1. Podawanie 10s/50s 2. Obr. min. dmuch. 18% 3. Obr. max. dmuch. 40 % 4. Ilość powietrza 32 % Pozdrawiam.
Witam. Posiadam ten kociołek. Możesz rozwinąć temat w jaki sposób zmodernizować palenisko? Co masz na myśli?
Kupiłem w tym sklepie ten węgiel Eko groszek workowany 1000 kg PIEKLORZ ZG PIEKARY teraz jest u nich pakowany w worki. Jestem zadowolony. Bardzo dobry eko. Tylko,że ja go kupowałem w lipcu. Był suchy. Ładnie się spala. Teraz pale tym poczytaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8411-ekogroszek-z-castoramy/
W Castoramie jest ekogroszek firmy Zgoda po 19.88 za 25 kg. Miałem na próbę 50 kg i miłe zaskoczenie. Parametry z worka potwierdzam. Byłem ciekawy spiekalności ( na worku spiekalność = 0 ) i tak faktycznie jest. Dzisiaj dokupiłem jeszcze 500 kg. U nas w Rumi trzymają go na hali w ciepłym. Zadko się coś takiego pisze ale POLECAM
http://allegro.pl/elektryczny-odkurzacz-ko...1387145321.html oraz mocniejszy http://allegro.pl/odkurzacz-do-kominka-pop...1401019193.html
Możesz sam zmienić przerwę w podawaniu. Punkt instalator.
Nie kupujcie. Widziałem ten węgiel. W workach BŁOTO.
To jest nic. W Gdyni na składzie poprosiłem o taki papier. Facet potwierdził,że ma. No i miał ale z lipca 2007.
604453425 adam serwisant Galmet. Nawet facet kumaty.
Witam. Napisz jaką powierzchnię ogrzewasz. Rozumiem ,że masz taki właśnie kocioł. Galmet kwp 12. Jeżeli tak to ile opału zużywasz na dobę. Jeżeli możesz to podaj swoje wszystkie ustawienia. Będziemy wdzięczni. Pozdrawiam.
Galmet 17kw, Sterownik Perfect - Problem
stojak123 odpowiedział(a) na lemon5 temat w Kotły z podajnikiem
Może da się rozwiązać problem ale proszę podać swoje ustawienia.
