eslimak2
    10
Osiągnięcia eslimak2
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Ok zmniejszę i będę obserwował , ale tylko moc nadmuchu a co z ilością tlenu chodzi mi o przesłone na dmuchawie też ją przymknąć? :huh:
  2. Witam Jestem posiadaczem tłokowca Jastal 25kw reulator Titanic wersja 1S Proszę o poradę dom 200m2 ocieplony 10cm steropian okna plastik mam taki problem piec spala w miarę przyzwoicie około 30kg na dobę, ale mocno spieka i szlakuje groszek ( opał suchy ), czym to może być spowodowane za mało czy za dużo tlenu , jak ma dmuchać dmuchawa mocno czy słabo,może za dużo podaje opału i nie nadąża go spalać. Jeszcze jedno dużo sadzy leci z komina . Pozdrawiam
  3. własnie tak zrobiłem na dole gorace teraz powoli będę puszczał na górze dzieki bardzo za podpowiedź.
  4. Witam ! Wiem że było ale każdy przypadek inny dom docieplony 10 styropian 180 m2 piec tłok Jastal 25 kw kotłownia rura 5,4 cala mały obieg kocioł CWU na grawitacji pompa na zasilaniu zawór 4 drożny na parterze 4 grzejniki najdalszy pod oknem 2 metry na 40 cm dwupłytowy i on nie grzeje pozostałe prawie też były już kryzowane i przy starym piecu było ok Atmos na drzewo grzały ale tamten piec miał wejście powrotu przy podłodze a ten ma powyżej wyjścia powrotu z grzejników ( kotłownia jest na tym samym poziomie co kuchnia ) ,ale czy to ma znaczenie przy pompie i jeszcze jedno te 4 grzejniki i dwa na górze są podłączone na rurach pion 18 a do grzejnik 15 myślę że to za mało i brakuje wydajności. proszę o pomoc
  5. Witam ! Jetem posiadaczem tego smoka od niedawna i zaczyna mnie mocno irytować otóż ta dom 160m ocieplony 10 cm steropian okna plastik wymiennik dwupłaszczowy 150l zawór 4 drogowy obieg CWU na rurze 5/4 cala przed zaworem 4 drożnym mały obieg naczynie wzbiorcze 50l piec często wygasa i dużo pali .Sterownik TITANIC Ustawienia: rozpalanie 16minut zadana temperatura 60 C w podtrzymaniu przedmuchy co 8 minut po 30 sekund wielokrotność podajnika 5 czyli co 40 minut podaje porcję opału wszystko jest ok do momentu jak więcej niż 2 osoby pójdą się kąpać lub przestawię zawór 4 drożny na wyższą temp na grzejniki palenisko wygasa zanim temp na kotle spadnie poniżej wartoći ustalonej Histereza 1czyli w moim przypadku 58,9C C zaczyna dmuchać i podawać groszek ale nie ma do czego bo tam już jest czarno jak w .... ps. znam te serwisowe kruczki tego pieca np. że w rozpalaniu jak np ma 10 minut podawanie i jak poda w danej chwili i następne za 10 minut a osiągnie temp żądaną po 5 minutach to sobie oblicza ,że zdążył spalić 50% i następnie odlicza od czasu w podtrzymaniu np ustawione 40 minut to w podtrzymaniu poda po 20 minutach choć miał ustawione 40 bo sobie uzupełnia te 50% ale to mi nic nie pomaga teraz jest ciepło na dworze i są cyrki a jak będzie - 15 przez 2 tygodnie to przez 5 miesięcy spalę 8 ton . pomóżcie co jest nie tak.
  6. Witam! Mam piec na drzewo z automatyką ale nie mam pogodówki ,powiecie co to ma wspólnego z tym wyżej już tłumaczę nie ma różnicy co zasila instalację ważne jest aby możliwie wyrównać temperaturę wody wychodzącej na grzejniki z powrotem mam zawór 4 drogowy i dwa termometry na zasilaniu i na powrocie różnica u mnie od 2 do 4 stopni więc tak jak mam piec ustawiony na 70C to po co mam puszczać tyle na dom zaworek w lewo i kukam na termometr idzie np. 50C i oki za około 0,5 godziny powrót prawie wyrównany jw tylko że drzewo się wypala a paliwo w zasobniku starcza na dłużej dbać o powrót i będzie ok temp. na kotle nie będzie spadała tak szybko więc się nie włączy podawanie być może się mylę ,ale u kolegi włącza się co 30 minut wg tej mojej teorii , duży dom pierwsza zima nieocieplony okna nowe Ciechowicz 38KW Pozdrawiam
  7. LING_M_instr_2009.05.06.pdfPodaje dane Linga M rozszerzone właśnie go kupuje.
  8. Witam serdecznie chcę kupić ten piec BUDERUSA FUNKE ECONO 25KW + sterownik ekoMAX 700R + palnik BRUCER II Podpowiedźcie mi proszę co o tym sądzicie co sądzicie o Buderusie
