Arthur
Płeć
Lokalizacja
Pomorskie
Osiągnięcia Arthur
..aż nie chce się wierzyć, że to coś to Pieklorz adammonika. Wiesz..raczej Cię oszukano...to wygląda jak wymiaszany eko z...szkoda słów. Raz trafiłem na taki opał (rosyjski), który niezależnie od ustawień w połowie nie palił się w ogóle. Ostatecznie wyciągnąłem to coś z popielnika, odpaliłem kuchenkę gazową, przyłożyłem to coś do ognia i czekałem i czekałem, mijały kolejne sekundy a ten niby ekogroszek nawet się nie zajarzył. Nie twierdzę, że rosyjski to dziadoctwo (z resztą Rosja to olbrzymi teren, więc zapewne jest mnóstwo gatunków), lecz rzecz w tym, że na składach mieszają eko bóg wie z czym :)
Dzięki :) Jak ten pieklorz co czeka u mnie na wytestowanie zawiedzie to zadzwonię do węglobudu..
Witam Dom 210m2, piec 25kw, parter ocieplony wełną 10cm, góra nieocieplona w czasie remontu, a więc grzana na pół gwizdka. Do przedwczoraj przy temperaturze ok -5C spalanie 40-45kg. Od wczoraj podłączony termostat spalanie przy temperaturze ok -5C.....30-35kg (termostat na 21C). Termostat super rzecz:)
Hej Mógłbyś podać namiary na ten skład opału w GD?
Dziękuję Jarek, Kseroks i Domin za odpowiedzi. Wiem, że tak naprawdę opał jest do kitu, ale miałem nadzieję go jakoś ujarzmić. Kupiłem go tylko tonę, więc szybko się skończy. Kosztował 640zł+worki 60 zł. Teraz kupię może tego Pieklorza, bo widziałem go na miejskich składach opału. Mam nadzieję, że jest dobry..
Witam Mam problem z nastawieniem wentylatora...wiem, wiem...temat wałkowany tysiące razy na forach i wiele z nich przeczytałem. Teraz mi głowa pęka. Miałem cztery rodzaje ekogroszku i każdy z nich mi żużlował albo koksował. Obecny żużluje czyli węgiel się dopala ale popiół się skleja i czasem robi się tak wręcz ogromna góra jednego kawałka, że nie ma możliwości spaść z retorty do popielnika. Blokuje opał podawany z dołu, a więc wydajność pieca (25kw) spada. Wiem też, że węgiel zachowuję się tak gdy jest zbyt wysoka temperatura żaru, ale czy ustawie nawiew na 50%, przysłonę otworze na 3cm czy na 30%, przysłonę na 1 cm, czy na 20% i całkowicie zamknę przysłonę to i tak spieka się tak samo. Mało tego..płomień w każdym z tych nastaw jest bardzo podobny. Aktualnie mam (będąc już w pełnej desperacji) nawiew 20% i przysłonę kompletnie zamkniętą. Płomień na tych nastawach jest ładny pomarańczowy, pali się ponad wysokość deflektora, który zwisa 15 cm powyżej palnika. Skręca w stronę ścianek ładnie „ocierając się” o nie. Najbardziej co mnie zdumiewa to to, że jak przysłonę otworzę na połowę i mam nawiew zaledwie na 10% to ogień robi się biały, a opał pali się „z prędkością światła” nie mówiąc już o większy obrotach wentylatora. Czy to nie dziwne?? Nie wiem jaki jest model tego wentylatora, bo nie ma mnie teraz w domu, ale u mnie o wszystkim decyduje przysłona i dziwię się że przysłona jest ledwie na połowie z nawiewem najniższym z możliwych tj. 10% i tyle powietrza dostaje się do komory pieca. Od czego to jest zależne?? Extra ciąg kominowy? Jak przysłona jest na ¼ czy zamknięta kompletnie to prawie nie ma różnicy, a płomień jest spokojny. I co z tymi szlakami? Żeby chociaż nie rosły w tak duże bryły to by było ok, bo mogły by spaść do popielnika. Mówi się też o częstszym podawaniu, by opał by częściej w ruchu, ale to nic nie daje. Macie jakiś sposób? Niżej już wentylatora nie chciałbym ustawić....
Z jednej strony jeden styk pod COM, a drugi pod NO (normalnie otwarty) czy pod NC (normalnie zamknięty? A od strony regulatora do chincha obojętnie jak? W tym chinchu, są dwa oddzielne blaszki do styków. Dziękuje za poprzednią odpowiedź :)
Witam Zamierzam kupić bezprzewodowy termostat pokojowy EUROSTER 3000TX. Termostat podłącza się po przez wyjście przekażnikowe beznapięciowe (2 styki) do regulatora C.O. W liderze te dwa styki podłącza się do wejścia chinch, bo właśnie to wejście podłącza się do LIDERA, ale jak to właściwie zrobić?? W instrukcji regulatora nie ma żadnego schematu podłączenia termostatu do regulatora kotła ani w instrukcji termostatu również :)
