lucilla
Osiągnięcia lucilla
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam Mieszkam w starym budownictwie, mieszkanie dwu poziomowe o łącznej powierzchni ok 130m2 (docelowo około 160 - rozbudowa w planach) Jak wiadomo mieszkania tego typu są dość słabo ocieplone a raczej wogle nie ocieplone, a poza tym wysokie wiec kubatura bardzo duża W tej chwili w 6 pomieszczeniach sumaryczna moc grzejników wynosi około 20KW ujmując drabinki łazienkowe. Napędza to piec na gaz ziemny o mocy max 24KW Co chce zrobić W piwnicy około 14m niżej stawiam piec CO na drzewo padło na holzgas z kilku powodów o których nie będę się rozpisywał, w każdym razie mam dostęp rocznie do około 20m3 drzewa o wilgotności około 7-10% Z tego co wyczytałem to piec powinien mieć moc około 30KW (a możne więcej - czekam na sugestie) + zbiornik buforowy (przypuszczalnie 1000l ale nie wiem czy to nie za mało) Pytanko czy jest konieczność stawiania zbiornika buforowego? Przypuszczam że należy zastosować laddomat do obsługi bufora Jakiego typu pompa pchnie mi ciepłą wodę z piwnicy na wysokość 14 m i później jeszcze po grzejnikach czy moze mam zla koncepcje? Jak to najprościej wpiąć w obecna instalacje tak aby było to automatycznie tzn pale w piecu na drzewo piec na gaz wyłączony i odwrotnie Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie sugestie
