PiotrPP
    2
  • Płeć
Osiągnięcia PiotrPP
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Dziękuje za pomoc, sprawa zaczyna mi się teraz klarować, wygląda na to że coś z tego będzie :)
  2. Witam, Potrzebuję pomocy z instalacją CO/CWU. Z żoną wyremontowaliśmy stary domek i 1 pokoik na parterze zaadaptowałem na kotłownię. Wszystko wyglądało prosto z tym CO ... ale postanowiłem zebrać trochę więcej informacji na ten temat i już tak łatwo to nie wygląda...;) Mam problem z układem armatury....(zawór 4d, pompy, zawory odcinające filtry itp...) W obecnym stanie mam Piec (Ogniwo 20kw), zasobnik (z układem solarnym 300l), rozdzielacz i wyprowadzone do kotłowni przewody z całego domu. Tu mam problem jak widać na załączonym rysunku brak instalacji. Próbowałem coś wykombinować przeglądając inne tematy na forum ale ciężko to wygląda... 1. Między piecem a zasobnikiem jest ok 1,5m (mało miejsca) 2. Rozdzielacz jest ok 50 cm nad podłogą (wyżej nie da rady bo jest zamontowany układ z solara) różnica poziomów pomiędzy rozdzielaczem a wyjściem (ciepła woda) z pieca jest ok 50 cm - czy w ogóle można prowadzić rurę zasilającą od pieca w dół? (w sumie wydaje mi się jakby wyłączyli prąd to z pieca nie będzie możliwości odprowadzenia ciepła) 3. nie mam pojęcia jak podłączyć zawór różnicowy (czytałem że musi być w pionie - tylko że u mnie wychodzi poziomo albo pionowo w dół ... ;) ) Proszę o pomoc za wszelkie informacje z góry dziękuję
