bnh
Osiągnięcia bnh
Gazowo Kominkowe Ogrzewanie Z Elementami Słońca
bnh opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam, Zastanawiam się nad montażem systemu ogrzewania w budynku 475m2 ( firma ) wybudowanym 8 lat temu. Do chwili obecnej poprzedni właściciel ogrzewał piecem na paliwa stałe. Do istniejącej instalacji ( kaloryfery ) chcę podłączyć taki zestaw: kocioł kondensacyjny 38-40 KW kominek z płaszczem wodnym 24KW Zestaw Solarny Znajomy instalator twierdzi ze w/w budynek potrzebuje kotła o mocy 38-40KW. Budydnek jest w miarę nowy dobrze zaizolowany lecz posiada kilka dużychh aluminiowych witryn. Kocioł 50kW na ekogroszek nie wyrabiał ( mysle ze z powodu błędnych ustawień ) dymił smolił itd . Moje pytania brzmią: Na w/w inwestycję chcę przeznaczyć max 35 - 37 tys brutto ( mało? ) Czy ktoś z państwa ogrzewa podobną powierzchnię podobnym systemem? Poszukuję namiarów na jakiegoś kumatego magika z lublina znającego się na w/w zagadnieniach. Czy ogrzewanie takim systemem jest dobrym rozwiązaniem, czy lepiej zainstalowac kocioł np na pellets dobrej klasy i zapomniec o temacie kolektorów kominków i innych? bnh -
....walki ciąg dalszy i zwycięztwo. Wściekłem się potwornie na ten kocioł . Kupiłem 2 tony pelletu . przełożyłem katalizatory na dolną półkę. Zasypałem pelletem. ustawienia: podawanie 19 postój 9 dmuchawa 1/2 przesłony na estymie 10 i pali jak ta lala. Kocioł osiąga nadzór co jakies 1,3h i stoi w nadzorze 20 minut. Spala się idealnie popiół jak z papierosa. Nie smoli nie sadzi . Zasyp zbiornika na 3,5 doby poprostu bajka. pozdrawiam BNH
więc... po 18h sytuacja wyglada następująco: caała szuflada żużlu + nie spalone węgielki. ustawienia Temperztura zadana kotła 65 stopni podawanie 6 postój 8 dmuchawa full , n estymie 10 - kocioł grzeje lecz żużluje i przesypuje ide walczyć dalej bnh
witam, dałem radę. Ustawienia podawanie 6 postój 8 ( na 6 nie dopalał ) zamowilem katalizator ( jedną płytę zbiłem przy czyszczeniu retorty ) Dmuchawa otwarta na full, na estymie 10 . zobaczymy co sie wydarzy po nocy. Narazie jest ok. Mysię ze jak przyjedzie ceramika bedzie całkowicie w porządku. przy nastawach 6/6 mialem niedopalony poklejony groszek w popielniku i szyszkę z żużlu która tworzy sie podczas nadzoru kotła. Walcze dalej sukces jest blisko ;)))) bnh
wg informacji serwisu klimosza w dmuchawie przesłona otwarta na full. w sterowniku moc dmuchawy 10 z 25. Płomień jest żółty pali się teoretycznie ładnie po 3-4 h retorta wypełniona jest żużlopopiołem który nie opada do popielnika tylko sie zlepia. A jak z radiatorami? p
u zabilems mi cwieka: w budynku jest 24 kaloryfery. Kocioł zużywa cały zasyp na 3 dni. Dymówki czyszczę co 3 dni. Kocioł w komorze retortowej i nad płomieniówkami 1x na 10 dni Zbiera się na ściankach trochę syfu. Dodatkowo stosuję SADPAL jedna mała szufelka na 2 dni. Wydaje mi sie że ten klimosz to jakas delikatna porażka. Znajomu używa kotła pro eco 50KW na tym samym opale . Budynek z 23 kaloryferami około 500m2 i jest 22-23 stopnie w budynku przy zasypie na 3-4 dni 0 szlaki, żużlu popiół jak z papierosa a tu... ech szkoda gadać Martwi mnie to że nie uzyskuje nadzoru. ( może jeszcze zalepiony sadzą - niedostatecznie wyczyszczony ) Nie wiem juz zgłupiałem.
Witam, Posiadam kocioł Ling duo 50kw , ogrzewam 470m2. Od pażdziernika mam same problemy . Czytam w internecie ze kocioł powinien miec zainstalowane dwa katalizatory ceramiczne obok siebie na najwyższej prowadnicy nad retortą. Ja mam jeden ułożony centralnie. Czy to możliwe żeby przez brak jednego radiatora kocioł był w ciągłej pracy i nie uzyskiwał nadzoru? Temperatura zadana kotła to 60 stopni . Zawór 4d ustawiony na full a maxymalna temp jaką uzyskałem na kotle to 53 stopnie. Groszek to Piast. U znajomego w piecu pali się super tez kocioł 50kw. Proszę o jakąś poradę , serwis w moim miescie jest w stanie powiedziec ze to wina opału w co nie wierze Pawel
