grzybek3083
Osiągnięcia grzybek3083
Wręcz odwrotnie. On ma ponoć zmniejszyć zużycie węgla
A w którym miejscu najlepiej byłoby zamontować zawór 3D ewentualnie 4D?
Witam. od pewnego czasu przeglądam forum oglądam zdjęcia różnych kotłowni i dochodzę do wniosku że moja jest jakoś strasznie zagmatwana a co najgorsze to że nie mam paru potrzebnych rzeczy typu zawór 3D lub 4D zbiornika wyrównawczego na strychu tylko jakąś czerwoną bańkę przy piecu, u was są jakieś zawory różnicowe- u mnie chyba niema. poniżej kilka fotek z opisem mam nadzieje że będzie dobrze widać. Bardzo proszę o opinie co o tym myślicie. Z góry dziękuje.
Wszystkie rury mam z tak zwanego aluplastu więc chyba nie ma co strzelać. Ale w kotłowni od pieca dochodzą dziwne odgłosy, szczególnie wtedy gdy rusza pompa i piec się ochładza.
Zaworu nie mam to fakt zapomniałem napisać. A co do stałej temperatury to owszem próbowałem ale wtedy spalałem około worka tj 50kg na dobę. Czy to może z powodu braku tego właśnie zaworu?
Witam wszystkich forumowiczów i proszę o rade Posiadam piec firmy Hef 20KW Eko Plus i aby zmniejszyć zużycie węgla wpadłem na taki diabelski pomysł aby odłączyć pompę CO od pieca. Czyli piec ma za zadanie utrzymać temperaturę zadaną tj. 60stopni. A pompą steruje poprzez sterownik czasowy który załącza ją o określonych godzinach. Efekt osiągnąłem spalam około 20kg groszku na dobę, dom 130m, nowo wybudowany ocieplony w domu 22 23stopnie. Ale co mnie martwi to temperatura pieca która po załączeniu pompy spada do 35stopni. Następnie piec pracuje i temperatura stopniowa wzrasta to zadanych 60 stopni. Po trzech godzinach kiedy w domu jest już te 22 23 stopnie pompa się wyłącza ale piec rozgrzewa się z powstałego żaru do 70 nawet 80 stopni. Moje pytanie czy takie skoki temperatury pomiędzy 35 a 80stopni mają wpływ na żywotność pieca? A może na coś jeszcze? A może wręcz przeciwnie? Z góry dziękuje za odpowiedzi i przepraszam że tak się rozpisałem ale chciałem dobrze naświetlić sytuację
