raxx
    119
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    160 m2 parterowy+poddasze, beton komórkowy 24cm+10cm styro frezowany, strop i podłoga 10cm styro. Rok 2002.
  • Instalacja
    12 grzejników panelowych 1 drabinka. Kotlownia w garażu wolnostojącym sprzeglo, zawór 3D, dwa rozdzielacze parter poddasze. CWU Biawar 300L.
  • Kocioł
    Kamen górnego spalania 22Kw. Przerobiony, wstawiony palnik pancerpol zwykła fajka. Ster SKZP.
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Rzeszów
1 829 wyświetleń profilu
Osiągnięcia raxx
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Oddany Unikat
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
9
  1. Otwierasz aplikację SKPZ VIEWER przeciągasz palcem z prawej do lewej i masz nową zakładkę. Dalej już wiesz co masz wpisać.
  2. Zmień IP SERWERA i PORT w sterowniku. Tak jak w instrukcji pisze na stronie wojszyn2244. Z którą aplikacją TIMEL SKPZ MONITOR czy SKPZ VIEWER ?
  3. Brak zasilania 9h wcześniej. Sprawdź w informacjach ile godzin pracuje.
  4. PC założyłem dwa tygodnie temu u Ojca. Narazie zalane wodą (testy ewentualne wycieki ) docelowo najprawdopodobniej pójdzie glikol polipropylenowy do -20 Żeliwne grzejniki się sprawdzają bo mają duże przepływy, ale czas i spadek temperatury zweryfikuje. Do ogrzania jest 200m2 dom kostka. Grubość ścian 50cm plus 5cm styropian (ocieplenie było zrobione w 1997r) Jeszcze pytanie. Czy ktoś testował wejście 0-10V pod sterowanie pogodowe?
  5. Tak pracuje PC Haier 8ka. w pięta bezpośrednio w CO 2 cale. Instalacja na grawitacji żeliwne grzejniki. Pierwsze zdjęcie nastawa na 30°C drugie 32°C. O 5.00 grzanie CWU
  6. witam. Rozumiem że wszystko zalane glikolem? Na grzejniki dajesz 46*C a potem pauza pompy ciepła jak nagrzeje w domku?
  7. Tak działa. Spróbuj jeszcze kabel sieciowy odłączyć i wtedy zrób programowanie modułu.
  8. Wpisz ID sterownika Wymyśl sobie Nick Wpisz pin taki jak na sterowniku. I się zaloguj.
  9. Jest już OK wrócił zapis. Chyba że kolega Wojtek interweniował. :)
  10. Witam. Koledzy działa wam zdalny zapis z serwera Wojtka?
