mar1982kaz
    7
Osiągnięcia mar1982kaz
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Ile taka pompa ciepłakosztuje i jaka jest jej zasada działania????
  2. po pierwsze kolego to to że dom trzeba grzać codziennie to wiem, ale stosując odpowiednie ogrzewanie nie trzeba w nim przebywać aby się grzał i wtedy można sobie nawet na 2 tyg wyjechać z domku a nie jak twój sąsiad po 3 dniach ma zimno. po drugie nie wiem skąd wytrzasnąłeś teorie eż kominkiem to tylko jesienią i to sam salon, moi rodzice jak i masę polaków w tym kraju grzeje tylko kominkiem i to caly rok i nie od dziś wiadomo że wychodzi tanio, tylko trzeba być w domu bo dokłada się co jakieś 4 godziny. "200zł za grzanie wody" to chyba twój bojler tylko taki bo grzeje na dworze nie ma izolacji i ma 300litrów. montujesz przeplywowe ogrzewacze wody tam gdzie jest to możliwe plus 120litrów boilera dobrze zaizolowanego dobrej marki który nagrzewa się korzystając z 2 taryfy -czyli w nocy i w pewnych godzinach w ciągu dnia a w przypadku małego zużycia wody wystarczy że sie nagrzeje w nocy, i trzyma bez problemu do wieczora (wiem bo sam tak mam teraz) i całkowity kosz prądu razem z tv czajnikiem komputerem itd wynosi mnie 250zł
  3. mówisz że nie możliwe jest zużywać 70kw na m2 rocznie a przecież powszechnie wiadomo że dom wybudowany metodą tradycyjną zużywa około 100-130kw na m2 rocznie, dom energooszczędny 100-70kw m2, dom niskoenergooszczędny 70-30kw na m2, a dom pasywny 30-15kw na m2 rocznie. Te dane w zależności od źródła są różne ale mniej więcej tak to wychodzi, po prostu domy tradycyjne (to nie znaczy że złe ) są inaczej skonstruowane mają bardziej skąplikowane dachy więcej wszelakich załamań w ścianach mniejszą izolację słabsze okna itd; to wszystko wpływa na to że zużywa sie więcej opalu a propo tych 7000kwat rocznie na ogrzewanie- też wydaje mi się to mało prawdopodobne i dlatego dałem ten temat żeby się dowiedzieć jak jest bo wszyscy fachowcy i doradcy mówią że jest to możliwe nawet wyliczenia które mi robił kolega wykazały że z tym ociepleniem które wymienilem w pierwszym poście powinienem się zmieścić w około 70kw/m2 rocznie. wiem też że gdy wszystkim fachowcom mówiłem jaki wynik chcę osiagnąc to najpierw kazali pokazać projekt a nie pytali się wcale o ocieplenia bo te można dowolnie zwiększyć. chcę się od was dowiedzięć czy ktoś grzal kiedyś prądem, jaką powierzchnie, jak dobrze miał ocieplony dom -konkretnie
  4. a co gdybym z elektryki korzystał z 10-15 dni w miesiącu a reszte dni grzał kominkiem. prowedzę dzialalnosc ogrodnicza i w ciągu roku uzbieram jakieś 2-3 metry drzewa więc w zasadzie dokupie do tego ze 2 metry i bedę miał większą część zimy ogrzaną ale liczę się z tym ze nie zawsze będzie mi się chciało palić w kominku i co w tedy?? czy możliwe zeby rachunek za prąd grzejąc 10-15 dni w miesiącu mnie wykończył?? zaakceptować mogę rachunek około150- 200zl za miesiąc za ogrzewanie elektryczne grzejąc tak jak napisałem. CZY TO MOŻLIWE??? bronie się od węgla i ekogroszku choc wiem ze są tańsze ale wole z kotlowni mieć pralnie. ostatnio bylismy z żoną 2 tyg w egipcie i pomyślałem sobie ze gdybym mial zrobic piec na węgiel to musiałby ktoś mieszkac i palic, próbuje poprostu znaleźć złoty środek
  5. wszystko się zgadza ale gdybym ocieplił dom tak że zapotrzebowanie na energie do ogrzewania wyniosło by 70kilowatów rocznie na m2 (co jest możliwe stosując większe ocieplenie i lepsze okna ) to korzystając z nocnej taryfy po około 0.25zł za 1kwh to przyjmując ze powierzchnia grzania wyniesie 100m2 to 100m2 *70kw/m2 = 7000kw * 0.25 = 1750zł więc całkiem mało biorąc pod uwagę ze będę palił dodatkowo sporo w kominku.
  6. Witam, w tym roku planuję budowę domku 120m2 z poddaszem, dach dwuspadowy, chcę go porządnie ocieplić 20cm styropianu w podłodze, 12cm fundament, 20cm styropianu w ścianach z maxa, 30cm wełny w dachu dachowka ceramiczna. oto link do projektu http://www.extradom.pl/projekt-domu-ADA%C5...zukaj=ada%C5%9B Problem w tym, że nie mam gazu o okolicy, zastanawiam się nad ogrzewaniem elektrycznym dodatkowo wspomaganym kominkiem z dystrybucją gorącego powietrza, przy czym ogrzewanie elektryczne chciałbym zeby bylo centralne wodne, czyli grzejniki rurki i piec elektryczny przepływowy, gdyż w razie gdyby ceny gazu poszly mocno w gorę bez problemu mógłbym przezbroić ogrzewanie na np. ekogroszek. Czy ktoś ma takie rozwiązanie i jakie są koszty energii na ogrzewanie elektryczne w dobrze ocieplonym domku.?????? zależy mi na ogrzewaniu elektrycznym gdyż chcę z kotłowni zrobić pralnie a w przypadku ekogroszku jest to niemożliwe Proszę napiszcie czy macie jakieś doświadczenie odnośnie ogrzewania elektrycznego. pozdrawiam
