mateex
Osiągnięcia mateex
Schemat, kiepska jakosc ale moze cos sie uda zobaczyc.
Tak termę elektryczną wymiennik przy piecu. Tak zamknięte są te zawory. Z tą wodą dzieje sie tak ze gdy spuszczę troche wody to ona nagle zaczyna zmieniac sie w zimną, po odczekaniu gdzieś 5 minut gdy puszczam wodę znowu zaczyna znowu się lac ciepla przez chwile i znowu zmienia sie w zimną.
kociol gazowy posiadam ale z niego nie korzystam, a tak poza tym to nie mam. Terme w łazience jedynie.
oj schematu niestety nie mam, nie posiadam takowego urządzenia goscie ktorzy zakladali mi zbiornik powiedzieli mi ze nie ma takiej mozliwosci zeby palic w piecu tylko na samo ogrzewanie wody w lecie, tzn ze jest ale trzeba przerabiac cala instalacje.
Witam! Od jakiegos miesiąca został założony u mnie zbiornik 100litrowy z dwoma wężownicami do ogrzewania ciepłej wody poprzez palenie w piecu. Wszystko ok, lecz jest jeden problem, na początku leci ciepła w woda w lazience lecz po kilku minutach woda zmienia sie na chlodną a potem zimną? dlaczego tak się dzieję ? fachowcy mowili ze nie wiedzą co to się dzieje :/
Nowoczesne Grzejniki A Stare Orurowanie
mateex odpowiedział(a) na mateex temat w Instalacje CO i CWU
Ok, ale jak to przerobić czy mozna to zrobic samemu czy trzeba werbować fachowca? -
Witam! Mam teraz w domu grzejniki żeliwe i rury przystosowane do grzejników żeliwnych, chciałbym kupić nowoczesne grzejniki ale nie wiem czy nadadzą się pod rury do których sa teraz zamontowane grzejniki zeliwne czy trzeba cos przerabiać zeby podlączyć grzejniki nowego typu?
