Płeć
Osiągnięcia 1950
masz pomylone zasilanie z powrotem w grzejniku
jak klikniesz na błąd, powinien Ci się wyświetlić ekran z fragmentem instalacji w którym jest błąd, powiększ ekran i sprawdzaj po kolei wszystkie węzły,
a czy jest zainstalowany zgodnie z kierunkiem przepływu, (strzałka na zaworze)
Naczynie Przeponowe - Czy Jest Konieczne?
1950 odpowiedział(a) na urlich temat w Instalacje CO i CWU
to i tak w skrajnych przypadkach, przy zabudowie zbiornika wyrównawczego na powrocie, będzie gotować instalację -
tym zaworem zamykasz układ otwarty i robisz układ zamknięty, i nie ważne, że dasz naczynie i nawet dodatkowo zawór bezpieczeństwa, może i nic się nie stanie, ale czy zastanowiłeś się, że kocioł który konstrukcyjnie był przystosowany do układu otwartego, tzn. do ciśnień 1 bar, no może troszkę większych (zależnych od wysokości słupa wody od kotła do naczynia), stosujesz przy ciśnieniach większych, czasami nawet dwukrotnie, i co się może z tym kotłem stać, takie zamknięcie instalacji, może w sposób radykalny skrócić jego żywot, -
odpowietrza się raz po napełnieniu później odpowietrznik powinien być zamknięty a najlepiej odcięty przy pomocy zaworu,
przyjmuje się dokładnie tyle, ile wyjdzie z wyliczeń OZC i projektu podłogowki, w niektórych przypadkach, wychodzi rozstaw nawet 35 cm czyli ponad dwa razy mniej niż wyżej napisano,
podłącz tę pompę dokładnie w taki sposób jak na rysunku, i później niech chodzi pół godziny, nie ma prawa być grama powietrza w układzie i nie zapomnij o zamknięciu zaworu pomiędzy napełnianiem a spustem
Czy Siłownik Ara 661 Działa W Dwie Strony
1950 odpowiedział(a) na mironw temat w Instalacje CO i CWU
TUTAJ -
Ogrzewanie Podłogowe -Rury Pex W Peszlu Po Cłej Długości
1950 odpowiedział(a) na tsa temat w Instalacje CO i CWU
rzeczywiście, nie ma ich teraz na stronie, parę lat temu mieli rurę w rurze, przeznaczoną do podłogówki bez układów mieszających, jeżeli ją jeszcze mam, to zrobię zdjęcie i pokażę, -
2 Mozliwości Podłączenia Czy Jest Ok
1950 odpowiedział(a) na slawomir1982 temat w Instalacje CO i CWU
każdy z tych schematów jest nieprawidłowy, ma być zgodnie z PN ? 91 / B ? 02413 Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania, dokładnie tak jak napisał reaper poza tym, jeżeli poziom Twojej wiedzy jest taki jak reprezentujesz, to może odpuść sobie prace przy instalacji co, po co masz zrobić krzywdę sobie i innym, a skoro powołujesz się na PN to wystarczy ją ze zrozumieniem przeczytać, schematy też tam są, -
problem tkwi chyba w regulacji instlalacji, przy prawidłowo zrobionej instalacji, nie ma takiej możliwości żeby któraś z pomp była za słaba,
a od 2012 roku, wchodzi akcyza na węgiel, zastanów się nad gazem,
zaproś kominiarza to Ci powie co robić, on jest od tego a nie forum,
Roth ma taki system
