ondre82
    17
Osiągnięcia ondre82
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Sprzedam grzejniki żeliwne, posiadam 5 grzejników po 10 żeberek i 3 po 5. Grzejniki nie były nigdy zakładane. Cena: 8zł za żeberko. Kontakt: [email protected]
  2. Witam, przymierzam się do zakupu kotła Rakoczy Popter G, chciałbym zaczerpnąć opinii na jego temat jeśli ktoś go użytkuje czy warto go kupić, ile mniej więcej godzin się w nim pali przy pełnym załadunku. Głównym paliwem będzie drzewo (brzoza i sosna) a także w mniejszych ilościach węgiel. Dom nieocieplony, okna plastiki, powierzchnia do ogrzania to 170m2, zbiornik dwupłaszczowy 120l. Zastanawiam się też jakiej mocy ten kocioł ma być. Za wszystkie rady z góry dziękuję bo coś muszę jak najszybciej wybrać. Podaję link do opisu tego kotła: http://www.rakoczy.pl/?id=kotly_na_paliwa_stale
  3. Jak w tytule posiadama na sprzedaż: - 12 grzejników po 10 żeberek - 3 grzejniki po 5 Grzejniki nigdy nie były montowane, kiedyś kupione leżą do tego czasu. Cena do uzgodnienia. Posiadam jeszcze piec chyba stary Zębiec też nie zakładany, kupiony do domu ok 200m2 chyba coś koło 20kW ale dokładnie nie wiem. e-mail: [email protected]
  4. Podepnę się pod temat, przeszukałem przez kilkanaście dni wiele postów na temat zapotzrebowania na ciepło przez określone pomieszczenia i stwierdzam, że jest bardzo dużo rozbieżności. Każdy ma różne zdanie na ten temat. Zwracam się do was Panowie o pomoc ponieważ w zimie w pomieszczeniach jest trochę "chłodno". Podam jak najwięcej danych o mojej instalacji, na którą składają się: - kocioł Rakoczy z górnym spalaniem, moc nominalna 22kW, sprawność do 78%,do tego pompa ze sterownikiem i miarkownik ciągu, - wymiennik CWU dwupłaszczowy Galmet 120L, moc 12kW, - grzejniki aluminiowe Ferroli połączone miedzią. A teraz kilka informacji na temat domu. Dom jest piętrowy (parter i góra, nieocieplony, okna nowe PCV. I tak na parterze (wysokość ścian wszędzie po 2,75m): - 2 pomieszczenia po 21m2 - 13żeberek w każdym, - 1 pomieszczenie 23m2 - 17żeberek, - łazienka 8m2 - 8 żeberek + drabinka (ok.650W), - korytarz 9m2 - 8 żeberek, - klatka schodowa 7 żeberek, - dwa małe pomieszczenia w każdym po 7 żeberek. Na parterze jeszcze jest w miarę ale też nie za cudownie. Na górze (strop nieocieplony) wysokość ścian 2,5m: - 3 pomieszczenia po 21m2 (jedno to pokój balkonowy) we wszystkich po 10 żeberek, - łazienka 2,5m2 - drabinka (ok 540W), - jedno pomieszczenie 9m2 - 10 żeberek. Planuję dolożyć żeberek, tylko nie wiem po ile. Zaznaczam że na górze jest bardzo zimno. Jeśli moglibyście coś doradzić, ile tych żeberek pododawać byłbym bardzo wdzięczny, za każdą radę z góry dziękuję.
  5. Czy problem, problem jest z nadmierną smołą na ścianach kotła. Innym problemem niekoniecznie związanym z przewymiarowaniem jest to że po otwarciu drzwiczek komory załadowczej dym bucha do środka, jak się pali i drzwiczki są zamknięte nic się wtedy nie wydostaje do kotłowni. Aha jeszcze jedno pytanie, czy dobrym rozumowniem jest dawanie tyle żeberek ile pomieszczenie ma m2? np. 13m2 to 13 żeberek, pytam bo zamierzam w lecie dołożyć na górze bo zimno przy dużych mrozach.
  6. Tak jak w temacie, jakie są tego objawy, póki co mój piec 22kW górne spalanie, 120 żeberek aluminiowych (planuję dołożenie następnych 20), 2 drabinki, zbiornik CWU 120l, powierzchnia do ogrzania to ok.170m2
  7. no ale dodatkowe żeberka to chyba więcej wody do ogrzania czy źle myślę?
  8. Generalnie 30% dodaje się do kotłów do 20 kW. Powyżej tej wartości nie ma to już większego znaczenia. Tak sobie śledzę ten temat a co to znaczy że powyżej 20kW nie ma większego znaczenia, to nic się nie dolicza, bo ja mam kocioł 22kW? Ja w tych sprawach jestem totalny laik, a chciałem sobie jeszcze żeberek dołożyć i nie wiem ile piec pociągnie.
  9. Witam, planuję tego lata dodać sobie żeberek do zamontowanych grzejników, chciałem więc mniej więcej policzyć ile ich mogę wstawić dodatkowo. Trochę danych: - powierzchnia do ogrzania ok. 170 m2 - kocioł Rakoczy 22kW z górnym spalaniem - grzejniki Ferroli POL500 - 120 żeberek + 2 drabinki - zbiornik dwupłaszczowy CWU. Pytanie mam następujące jak policzyć ile ten zbiornik CWU pobiera mocy z kotła, bo moc grzejników już sobie mniej więcej policzyłem. Znając łączne zapotrzebownie na ciepło grzejników i zbiornika CWU będę wiedział ile mogę jeszcze dodać żeberek żeby to kocioł pociągnął. Zaznaczam że na zbiorniku nie ma żadnych danych ile np. pojemności.
  10. Mam pytanie, czy w miejsce zaworu zwrotnego można wstawić jakiś odpowietrznik, bo słyszałem o czymś takim czy lepiej zostawić tak jak jest. Albo ewentualnie jak tego baniaka odpowietrzyć
  11. Z sieci lub jak kto woli z wodociągu,
  12. Zamieszczam zdjęcia, na pierwszym jest kocioł i wyprowadzenie instalacji, na drugim rury wchodzące do zbiornika u góry, na trzecim rury pod zbiornikiem. Dziś zauważyłem też że po spuszczeniu wody w ubikacji słychać w spłuczce podczas jej napełniania buczenie i jakby leciała woda z powietrzem.
  13. Witam wszystkich, mam problem z zapowietrzającym się nagminnie zbiornikiem dwupłaszczowym na ciepłą wodę. Ostatnio kiedy puszczałem ciepłą wodę to słychać było jakby huczenie w nim. Zbiornik bierze zasilanie od rury idącej do naczynia przelewowego. Kocioł to Rakoczy 22kw na węgiel i drzewo, do tego pompa obiegowa. Dlaczego tak się dzieje i co z tym zrobić bo już mi ręce opadają.
  14. witam, mam problem ze zbiornikiem wyrównawczym a mianowicie gdy napełniam instalacje woda wcześniej gdy byl juz odpowiedni jej poziom to wracala ona spowrotem do kanalizacji teraz dzieje sie rzecz odwrotna. Po zapelnieniu zbiornika i reszty woda zamiast wracać do kanalizacji wylewa się poprzez odpowietrznik na strych. Jest to bardzo denerwujące bo ostatnio troche się jej wylało. Zaznaczam ze problem zaczal występowac po tych wiekszych mrozach. Co z tym zrobić i dlaczego się tak dzieje. :)
  15. witam ponownie zrobiłem pewien zabieg, zakręciłem dwa grzejniki na piętrze które znajdują się bezpośrednio nad tymi dwoma na dole które grzeją do połowy (rurka z powrotu praktycznie zimna) i zaczeły te dwa na dole grzać jak należy. Dlaczego tak się dzieje i co ztym zrobić bo przecięż nie bede zakrecal niektórych grzejników po to sa zeby grzaly a nie sluzyly jako sztuka
