Witam. Proszę o mała pomoc.Uruchomiłem piec w nowym domu przed tymi mrozami gdy instalacja nie była jeszcze wykończona.Piec pracuje tylko na grzejnikach bo podłogówka oraz ciepła woda w kranach jest jeszcze niepodłaczona.Piec na ustawieniach fabrycznych palił jak smok.Wyregulowałem go po przeczytaniu paru postów z forum.Mam tylko pytanie "czy z uwagi na to ze czujnik temperatury CWU i pompkę CWU mam niepodłączoną to jakie ustawienia powinienem wprowadzić w sterownik.Wydaje mi się że powinien on teraz palic mniej a nie schodzę poniżej 50 kg dziennie ekogroszku na 160 m kw.Grzejniki trochę przykręciłem na zaworach,w domu ciepło a spalanie nie spadło.Kable od pompy i czujnika CWU wisza zwiniete przy piecu.Czy ktos z was mógłby mi pomóc ustawić piec tak aby przy tym stanie palił jak najmniej tylko aby podtrzymywał ciepło na grzejnikach bo nikt jeszcze nie mieszka w tym domu.Proszę o pomoc.
