reniu12
Osiągnięcia reniu12
kolego mam takie ustawienia i nie moge sobie poradzić z podciągnięciem tem. na piecu 5s--podawanie 60s--przerwy 30%--nadmuch 20min. --podtrzymanie przesłona na 1/3 spieki się nie robią lecz nie podnosi się tempa jak zwiększę podawanie do 6 to są spieki no i jeszcze dziwny objaw ze żar nie jest na całej retorcie tylko z prawej strony dziwne lecz wcześniej tego nie miałem na starym ekogroszku retortę wyczyściłem z popiołu ale to nic nie dało,czy jeszcze cos w retorcie jest do wyczyszczenia
witam panowie i panie mam pytanko do użytkowników co jest lepsze ustawienie pieca żeby długo był w podtrzymaniu czy bardzo krótko w instrukcji jest w trybie fuzzy logic regulator stara się nie przechodzić do nadzoru i dostarczać tyle ciepła ,ile aktualnie potrzebuje instalacja co i co sadzicie na ciągle palenie pieca czy zaoszczędzi się czy nie a zużycie prądu ???
dokładnie tak jest jak kolega napisał matchaus zmniejszenie dopływu powietrza powoduje mniejsze spieki , tylko mnie dziwi jedna rzecz ze miałem kupiony luźny ekogrszek niby pieklorz i nie robiły się spieki a tu oryginalny pakowany i takie cuda niedopisania szok nie dość ze płacisz więcej to spieki
witam latem kupiłem luzem ekogroszek pieklorz spalał się dobrze ale zdecydowałem się na zakup ekogroszku oryginalnie zapakowanego no i tu się zrobił wielki problem ekogroszek przy spaleniu nie rozkłada się równomiernie na palenisku retortowym tylko się skleja przy spalaniu i powstaje piramida ze sklejonego groszku i w pewnym monecie obala się i wtedy niedopalony groszek wpada do popielnika ,na starym z lata groszkiem nie miałem takiego problemu czym te sklejenia mogą być spowodowane ,za bardzo wilgotny co sadzicie jeszcze dzisiaj wstawię zdjęcia tego kopczyka
witam zakupiłem w tym roku piec ekoperfekt ze sterownikiem ecoMAX 800R moje nastawy to moc nadmuchu -- 60% czas podawania praca --14s przerwa podawania praca --55s w pomieszczeniach 24stop. zawór 4 drogowy sterowanie pogodowe ,obniżenie nocne do 22stop. zużycie ekogr. na dobę przy -8 dzień do -17 noc 36kg. -3 dzień do -12 noc 32kg. jest to dom jednorodzinny około 220 m2 ,spaliłem przez ostatnie 2 miesiące 1,5t. czy to nie jest za dużo ile wy spalacie i jakie ustawienia pieca macie trochę mi się wydaje ze mam za duża moc nadmuchu lecz jak zrobię mniejsza to piec długo dochodzi do temp. nastawnej przesłonę mam otwarta na 3/4 proszę o rade i opinie wasze
witam kolegów z forum fakt jest taki ze nie pomyślałem o zaizolowaniu czujnika otuliną TERMOIZOLACYJNĄ DO RUR nie jestem fachowcem w tej dziedzinie ale pomogło mi wpaść na pomysł żeby zaizolować czujnik z zewnątrz 1 wypowiedz forumowicza który opisał co pozmieniał i otulina ocieplił no i pomogło jak na razie jest ok dziękuje wszystkim za pomoc
dokładnie tak mam jak na rysunku ,panowie owinąłem czujnik powrotu i CO pianka do rur i o dziwo ten podniosła się do min.45 c , przy takiej jak dzisiaj temp. na dworze -2 zadana na co. 50C w domu 24C na piecu 65C a na powrocie 55C po ociepleniu czujnika temp. min.podniosła się o 10 st .wiec zobaczę jak się będzie to wszystko spisywać w najgorszym układzie tylko zwiększę rury zasilanie i powrót ma 6,4
zamontowany jest w tej samej wysokosci co wychodzi z kotła siłownik cały czas wisi na 30% bo tak mu zadałem ale nie dogrzewa ani powrotu ani zadanej temp. na mieszaczu
ok i tak chyba zrobie a jakie masz temperatury na kotle na mieszaczu i na powrocie
na jakich rurach 1 calowych wystarczy ,ja chciałem dołorzyc na powrocie ta pompke
witam mam mały problem z dogrzaniem powrotu ,kolega z tego forum Vlad24 dam mi do zrozumienia ze mam za mały przekrój rur pomiędzy piecem a zaworem 4d i powrotem są to rury 1cal ,poczytałem trochę na tym forum i nie którzy mieli taki sam problem zmienili z 1 cala na 1,5 cali i to im pomogło lecz czy mi pomorze mam stara instalacje https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&id=6759 tu jest zdjęcie mojej instalacji . Czy będzie pewniej założyć pompkę na powrocie oczywiście w takim układzie ---------- zmiana rur na 1,5 cala no i oczywiście zawór 4d 1,5cal no i zawór BYPASS+ pompa czy wystarczy sam zawór BYPASS+ pompa na 1cal i to będzie ok sam już nie wiem co mam zrobić jak BYPASS to jaka pompę wybrać A możne przygotować bypass a jak nie za działa grawitacyjnie dokopię pompkę i kit tylko czy zawór różnicowy nie zwerzy przepływu wody
dokładnie tak jak piszesz ja taki sam mam siłownik i ustawiłem na 100s
dzięki panowie za podpowiedz w środę potestuje tak jak podaliście ustawie sterowanie pogodowe dla mieszacza ,a skad mam wiedziec jakie podac nastawy do kotła i sterownika pokojowego. /// a dla kotła i sterownika pokojowego ustaw odpowiednią wartość podwyższania i obniżania temp zadanej kotła.///
