bernard
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
250 m
Instalacja
Model sterownika: w 50% parametry spalania made in bernard
Kocioł
dziadostwo spawane plasteliną bo i wymiennik taki sam a ma krótką nazwę
Metody kontaktu
- Adres strony www
Płeć
Lokalizacja
z prapradziada ślązok
Zainteresowania
zdrowie i takie se
Osiągnięcia bernard
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
bernard odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Witam ja jak widzę to badziewne kalectwo żeliwne to dostaję skrętu jelit bo straciłem sporo czasu aby to ujarzmić niestety skończył na składnicy złomu drugi produkt rozbieralny z trzech części też tak skończył tylko stracone latka nie można cofnąć -tak to jest jak się czyta wielce uczonych tylko ciekawe kto im dał papiery uczonych może se sami wydrukowali albo na szaberplacu nabyli wesołych i zdrowych -
to silnik od reduktora -na papieże tabliczce piszą 120 w a rzeczywistość to razy 3 w górę -
witam mam na zbyciu sam reduktor nord 1 obr na min bez silnika jest cichy i bardzo mało używany był u mnie w zapasie od nowości mogę się zamienić na reduktor nord 2,2 obr na min bez silnika w bdb stanie jak mój foto mogę przesłać telef
jakiś tam sterownik wg mnie to ty masz-pa -
witam przestrzegam od kopiowania i wdrażania do sterownika skzp-02 od sterownika ie42 z oprogramowania niektórych parametrów spalania bo może być nie wesoło. -
ie 42 ustawiony tylko na dwie moce- i rt09 pid nie ma różnicy jednakowo ładnie pracują jak nie ma przerwy w dostawie zasilania -
jak nie wiesz -nie będę tu śmiecił -
hee uwolniłeś się od zmiennego czyli- najgłubszego zmiennego podawania- to akurat nie moja działka -
Pompa cwu powinna chodzić non stop. szczera prawda -ale zbiornik cwu dobrze ocieplony na grzejniki czy podłogówkę 2 pompa cyklicznie zał na przemian czyli nigdy nie pracują 2 pompy naraz -
jak powyżej moich spostrzeżeń nie ma kotłów z wymienników typu miedź i alum do spalania czarnego złotka jeśli ktoś ma to niech się cieszy i raduje z linii prostej typu czujnika spalin bo on wskazuje prawdę a czujnik co wcale nie musi pokazywać prawdy a skąd to wiem -z praktyki zależy wszystko od czułości jakie są- rzeczywiste -
prosta kreska co nie znaczy czy jest dobra-w sprawie oszczędności opału-młodzi palacze -
mówisz spece -ja oe jako wymiennik oceniłem u kolegi werba też bardzo pozytywnie z 5-7 latek wstecz po mimo że sikawki dostał-wystarczyło brucera odchudzić nadmuch poprawić nie szczęśliwy przeciwzwój *** a obecnie dostał super sterowanie w postaci werbomatu-i oe śmiga że hej i nawet kol go nie czyści bo nie ma za bardzo z czego ale martwię się bo nie mamy tematu przy kawce co by jeszcze trza było udoskonalić w tych sprawach :(
świnia -
Witam -zakładam palnik z tzw dużą japą do viadrusa -SAM-przez ze mnie skręconego za pare stówek-przywiozłem z czech w około 2000 r -napęd koronki jest na zewnątrz pieca i jest bez awaryjna a jak coś nawali to odwiedze złomowisko i spawarka-trafo odpale- MAM TEŻ PALNIK BURNER-S I ECOALA PO LIFTINGU OCZYWIŚCIE PRZEZ MNIE UDOSKONAŁEGO -CHODZI TEN KOMPLET CACY W PL -JAK NIE MASZ DUŻEJ KASY I SZEROKICH PLECÓW-NIC NIE ZDZIEŁASZ -KOŃCZE TEMAT pozdr
Witam palnik prawie taki sam jak twój -jeżeli chodzi o popiół unoszący -już poprawiłem -sprawdzałem wczoraj na miale super to chodzi pozdr
