rysioz
Metody kontaktu
Adres strony www
http://poradnik.telewizor.eu
Płeć
Osiągnięcia rysioz
wersja programu 1.2.21a galmet dmuchaw wap 07 podajnik ppsm 25 obrotowa retortą na stronie sterowników jest tak http://www.elster.w....pl/files/Expert ... alator.pdf EXPERT R ZAŁĄCZNIK INSTALATORA [5] MAKSYMALNA MOC KOTŁA nastawy fabryczne odpowiednio: 7s i 30s [6] MINIMALNA MOC KOTŁA czas przerwy maksymalnej 70÷900 nastawa fabryczna: 225s A takie mam przy przywruceniu ustawień na sterowniku 5 14s i 30s 6 130s OBROTY MINIMALNE DMUCHAWY 1÷25 [%] nastawa fabryczna 18% a przy przywruceniu ustawień na sterowniku 28% jakie nastawienia są prawiłowe
Czy Dobrze Podłączono Naczynie Wyrównawcze I Sprawdzenie Instalacje Co I Cwu
rysioz odpowiedział(a) na rysioz temat w Instalacje CO i CWU
Grzejniki grzeją po kąpieli ręcznik trzeba wysuszyć to sobie odkręce albo na wiosnw lub jesien gdy nie jest włączona podłogówka.Grzejniki mają termostaty.Bojler się obecnie nagrzewa z pompki reguluje go temperature zaworem na powrocie pracuje cału rok. -
Dom postawiony na płycie fundamentowej kubatura 104m parterowy ogrzewanie podłogowe na całej płycie tylko nie w garażu grzejniki też w całym mieszkaniu to znaczy mam dwa ogrzewania podłogowe i grzejnikowe to opcja dodatkowa na chłodne dni bo płyta się długo nagrzewa a grzejniki od razu. Piec z obrotową retortą ECO GT-ECO GT-KWPD 16kw mam sterownik EKSPERT-2 wersja programu 1.2.21a GALMET zawór mieszający 3D EKSPERT modułu zaworu wersja programu 1.2.21 czujnik pogodowy dwie pompy : podłogowe ALPHA2 POMPA GRUNDFOS do C.O. UPS 25-60 druga grzejniki+boler POMPA GRUNDFOS do C.O. UPS 25-40 Czy pompa ALPHA2 POMPA GRUNDFOS do C.O. UPS 25-60 poradziła by sobie z 8 grzejnikami+podłogówka a UPS 25-40 na sam boler. -
mam sterownik espert-2 wersja programu 1.2.21a galmet zawór mieszający 3D exspert modułu zaworu wersja programu 1.2.21 czujnik pogodowy dwie pompy jedna alpha2 na podłogówce druga zwykła -
Dołączam nowy projekt prosze o sprawdzenie z góry dziękuje dom postawiony na płycie fundamętowej kubatura 104m parterowy ogrzewanie podłogowena na całej płycie tylko nie w garażu piec z obrotowż retortom kwpd 16kw -
Dziękuje za pokazanie wad w kotłowni ja podłączenie zleciłen instalatorowi którego znalazłem w gazecie.Od instalatora mam też wpis w książce i pierwsze uruchomienie. Dzwoniłem do niego ale jego telefon nie odpowiada kasę wzioł a robotę spartaczył.Trzeba to naprawić może polecicie dobrego instalatora koło bydgoszczy i jeszcze jakiś porawny schemacik żebym mógł go sprawdzić z góry dziękuje. -
A cz można przenieś naczynie do kotłowni jest owinięte 15cm watą i obłorzone styropianem i zamarzło a w kotłowni jest ciepło tylko czy nie będzie za nisko w stosunku do boliera bo do kaloryfera jest 1.8 m -
Ja chętnie zobaczę ten wynalazek
