ciember
    2
Osiągnięcia ciember
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam! Przepraszam za zagmatwany opis. Niestety moja ktłownia jest na tyle mała że nie dam rady zrobić lepszych zdjęć. Narysowałem uproszczony schemat, na którym zielonymi strzałami zaznaczyłem obieg wody. Mam nadzieję że będzie to w miarę zrozumiałe. Co do temperatury na kotle, to wskazania sterownika są prawidłowe - to już sprawdziłem. Pozdrawiam
  2. Witam! Od pewnego czasu czytuję forum, ale nie znalazłem informacji dotyczących moich problemów. Moja instalacja składa sie z kotła Stalmark 25 KW, zawór 4d ESBE 1,5", dwie pompy: Grundfos alpha pro 25-60 do CO i grundfos UPS 25-40 do CWU. Problem pierwszy to bulgotanie w kotle - po osiągnięciu zadanej temperatury ( w tej chwili 62 st.C) w kotle słychać odgłosy "bulgotania" i zaraz potem słychać powietrze przechodzące przez pompy. Drugi problem to niewłaściwy obieg wody: jeżeli zawór 4d jest ustawiony na mniej, niż ok 3/4 wody ciepłej, do zaworu płynie woda z powrotu CWU i część z niej idzie na grzejniki, a reszta wraca rurą "zasilającą" z kotła i wraca do obiegu CWU. Zamieszczam zdjęcia - może one pomogą zrozumieć to, co napisałem. Z góry dziękuję za pomoc Pozdrawiam
