bobik
Osiągnięcia bobik
guitar Dzięki za odpowiedź. Zabieram się za kucie i szykowanie podłoża pod podłogówkę. Co do grzejnika miałem go nie zakładać ale w sumie tak jak pisaliście szybciej się on nagrzeje. EdisonIras ta instalacja pracuje już 21 lat nieraz była woda zagotowana i nic takiego się nie działo.
No to już sam nie wiem co mam robić B)
Dzięki za podpowiedzi. Czyli ten drugi fachowiec miał rację. Co do "naczynia" to pion zasilania jest wyciągnięty na poddasze i zakończony tym naczyniem wyrównawczym.
Witam ponownie. Było dwóch fachmanów i każdy miał inną wizję przerobienia instalacji. Pierwszy chciał wpiąć jedną pompę o wydajności 6m przy piecu i zawór trójdrożny przy podłogówce do regulacji temperatury. Drugi mówi że można pozostawić grawitacyjne, a kupić zestaw do podłogówki z pompką, rozdzielaczem i zaworami. Dodał że najbliższe grzejniki mogą grzać słabiej B) Proszę o odpowiedź bo nie chcę darmo płacić za coś co jest zbędne.
Witam to pierwszy temat. Mieszkam w domku parterowym z podpiwniczeniem gdzie znajduje się piec węglowy, instalacja C.O. grawitacyjna jest z rur stalowych, grzejniki aluminiowe bez zaworów. Remontując łazienkę na piętrze chciałem zrobić ogrzewanie podłogowe. Dziś jest tam grzejnik zasilany pionem 1 cal (niema na nim innych grzejników) ale mam kilka pytań. 1. Czy sama grawitacja da radę pchnąć wodę w instalacji (łazienka około 4m2)? 2. Jeśli nie to czy zamontowanie pompki przy piecu na zasilaniu/powrocie ma sens? 3. Czy zamontowana pompka tak jak w pytaniu 2, przepchnie wodę przez podłogówkę? 4. Czy sama podłogówka wystarczy do ogrzania? Dzięki za odpowiedź. P.S. Dołączam schemat mojej instalacji C.O. tam gdzie pisze łazienka chciałbym włączyć podłogówkę.
