maniek6669
    35
Osiągnięcia maniek6669
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. witam. Ja tez mialem taki podobny problem tylko moj piec nie byl za duzy tylko bardzo nie oszczedny ale do rzeczy oblozenie go szamotem w moim przypadku troche pomogo i wcale nie skrocilo dlugopalnosci tylko wydluzylo
  2. witam .wkoncu sobie poradzilem z duzym spalaniem. zmniejszylem czopuch wyczyscilem porzadnie piec i oblozylem cale palenisko cegla szamotowa i jest jak narazie super dzisiaj rano rozpalilem wsypalem niecale dwa wiaderka wegla i jeszcze jest wegiel w piecu. komin tez zaczyna wysychac i juz nie smierdzi w domu wiec problem mam z glowy jeszcze zamieczam zniejszyc troche palenisko na piecu 60 topni.pozdrawiam
  3. witam bodzio12 troche glupie pytania zadaje no ale coz.nie wiem co to jest wymiennik plomieniowkowy.a o wymiary bym prosil.i jeszcze jedno pytanie to jest kociol kupiony (tzn fabryczny )czy samorobka i jakiej mocy on jest i ile nim ogrzewasz metrow ile spalasz w nim opalu
  4. @maniek6669 Nie wiem jakiej mocy chcesz robić kocioł. Jeśli 12 KW to OK. Jeśli jakiś inny to proszę daj znać. Przeliczymy pow. wymiennika i jakoś poradzimy sobie. Będzie nas dwóch zawsze to raźniej. witam ramzeus powierzchnie do ogrzania mam 100m2 ale nie wiem jak zabardzo sie przelicza moc kotla i nie wiem od czego zalezy moc kotla(od ilosci wody w nim sie znajdujacej czy od czego innego?)i dlatego rownierz nie wiem jakiej wielkosci piec zbudowac mam
  5. mam pytanie zwiazane z twiom piece czy nie ma problemu z ciagiem kominowym przy az 5 wymiennikachi mam tez prosbe do ciebie podal bys wymiary tego kotla poniewaz chcialbym zrobic taki sam i z wymiarami byloby prosciej i szybciej.Z GORY DZIEKUJE
  6. a moze powiecie jeszcze od czego zalezy moc kotla w kw bo nie wiem o co z tym chodzi i czy wymienniki maja wylot wody na przelot (chodzi mi czy jak sa spawnane z plaszczem wewnetrznym czy jest porzeswit z jednej strony na druga strone.)
  7. fazy zarzenia sie wegla nie da sie chyba przedluzyc bo proboje juz na rozne sposoby pali i nie udalo mi sie mniej spalic. na moj rozum to zalezy od pieca czy jest oszczedny czy tez nie widocznie trafilismu na slaby jakosciowo piec.z tyym raczej sobie nie poradzimy no chyba ze wymienimy kotly na wydajniejsze
  8. dzieki za podpowiedzi jak cos zbuduje to wystawie zdjecia.POZDRAWIAM
  9. jeszcze jedno pytanie a czym sie rozni kociol wysoko temperaturowy a niskoteperaturowy ja potrzebuje ogrzac 100m2
  10. witam, zamierzam sprobowac zbudowac wlasny kociol. I mam takie pytanie czy musza byc blachy kotlowe czy moga byc zwykle i czy blacha 6mm jest wystarczajaca
  11. mam ustawienia obrotow wentylatora obecnie mam na 40%ze 100% klapke tez mam i dziala dobrze (jesli wentylator pracuje to sie otwiera jesli przestaje pracowac zamyka sie ,ale dzis odpalilem od gory bez wentylatora lecz z otwartymi dzwiczkami popielnika jesli mowilem o zamknieciu pieca chodzilo mi o zamkniecu drzwiczek zasypowych
  12. wybieram popiol z popielnika zasypuje kociol weglem 3 wiaderka do pelna po same drzwiczki zasypowe rozpalam kartke papieru wkladam ja do kotla na zapalona kartke klade jakis karton i suche drewka i zamykam kociol.z trym ze ja wygaszam kociol na noc i jak rano rozpalam to zanim osiagnie zadana temperature (ok 60C) to mija poltora godziny i sie pali okolo 4-5 godzin naprawde nic nie klamie nie mialbym powodu klamac takie sa fakty
  13. tomek66 to nie jest pierwsza zima w ktora idzie mi tyle opalu wegiel biore z roznych miejsc i jest to samo
  14. z brodnicy woj kujawsko pomorskie tak wlasnie jest duzo wegla i szybko sie spala nie wiem czy to wina wegla czy pieca (moze za duzo wody w obiegu) chyba bede musial sie zastanowic nad wymiana tego pieca
  15. 65 potem spadla do 60 i taka utrzymalem do konca oczywiscie wentylator wylaczony
