jack20
Osiągnięcia jack20
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
jack20 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
To ja u siebie srednio zużywam 30 kg/dobe . dom okolo 200m2 temp 23/24 stopnie ciepla woda. 70% domu w podlogowce do tego grzejniki, ktore zadko sie uruchamiają. pelet z łuski słonecznika zza wschodniej granicy, który kupowałem po okolo 500 zl. Reasumujac- czysto, ciepło i tanio -
plomien ok. chyba. zwiekszylem cykl do 30 s ,zobaczę co się zmieni -
czujka wypukła . byla zakurzona . wymieszałam stary pelet z nowym i wrzuciłem ustawienia pierwotne palnika . teraz plomien ma po zasypaniu palnika 10, 20% po czym rosnie chwilami do 100% -
to juz powoli tracę nerwy . godzine temu przeczyśćiłem czujkeę optyczną. (odrobina kurzu) i płomień wskoczył na 50-60 % . teraz znow jest 3-8 i co chwile trwa rozpalanie w czasie pracy -
koledzy na jakim poziomie powinna byc detekcja płomienia? -
Koledzy jak macie ustawione moce kotła i nadmuchu przy palniku 20 kw. Ja walczę z rozpalaniem w czasie pracy juz 3 dzien -
kolego sprawdzilem u mnie są od 16kw w górę, jest tez 20 -
jutro rano sprawdze i odpisze co w trawie piszczy -
u mnie wchodzi 4996 ale to szczegół, gdzie dalej szukac ? -
Gdzie szukać tego wyboru palnika? -
zmniejszyłem wydajność podajnika , dzis jest ok. Jeszcze jedno pytanie , czy jest mozliwosc zwiększenia mocy na sterowniku pieca ( mam 920 kipi ) poniewaz po wgraniu nowego oprogramowania moge ustawić max. moc palnika do 18kw a sam palnik mam 20kw -
tylko jaka moze byc przyczyna ? sterownik wlasnie wrócił z Pluma po wygraniu aktualnego oprogramowania poniewaz wczesniej 920- tka z pieca byla nie kompatybilna z x80 pokojowym, oraz pojawiał sie ten sam problem. -
Witam. Jestem nowym posiadaczem palnika i w zwiazku z tym mam pytanie . Czy podczas pracy prawidłowym jest włączanie na kilka sekund czyszczenia a następnie rozpalanie . wszystko to bez uzyskania zadanej temperatury -
Witam chciałbym wykonac podłogówke ( 4 petle po 50 mb) podłaczona do pieca wszystkopalnego. w układzie będa też grzejniki 8 sztuk. ale nieweim jak i co z podłogówką ,niewiem bo juz słyszałem kilka opini od " fachowców" na ten temat a mianowicie jedni mówią ze wystarczy rtl na powrocie każdej petli ale co bedzie jak sie woda zagotuje , na logike to mi zagotuje czesc podłogi, inni mówia ze wystarczy zawór trójdrożny, poradzcie coś oczywiscie w układzie dwie pompy oraz wymiennik c.w.u, zrobić wszysko na układzie otwartym czy zamkniętym bo i tu są podzielone zdania. z góry dzieki piec moderator
Podłogówka I Grzjniki Na Jednym Rozdzialczu
jack20 odpowiedział(a) na jack20 temat w Instalacje CO i CWU
witam ponownie . temat sie rozwija i dobrze. co do wyjaśnien to chcę dać 4 obwody podłogówki tak po 50 metrów rurki każdy i dlatego pomyslałem że jak dam do każdego odzielnie zawór rtl to moze sie to sprawdzić, co do samego rozdzielacza to niezamierzam go mieć w skrzynce ale to zweryfikuje czas, bo moze kiedyć jakaś zabudowa z kartongipsu:)
