TeresaSz
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia TeresaSz
Sas Kotły Co Eko Sas Jak Ustawić Parametry Spalania
TeresaSz odpowiedział(a) na TeresaSz temat w Kotły z podajnikiem
Piec czyszcze 2 razy w tygodniu. Ze względu na topienie się opału i zalegania dużej ilości na retordzie serwisanci kazali mi ustawic takie parametry: siła nadmuchu 01, czas podawania 14, czas przerwy podajnika 55s-1min. Przy grzejnikach mam zawory, ale zwykłe jeśli chciałam niższą tem. w pokoju np.sypialni przykręcałam zawór. Jeśli przestawione mieszadło wówczas grzejniki u góry są gorące a na dole chłodne. Rura powrotu do pieca też jest chłodna. Dzisiaj od rana przestawiłam mieszadło na 10 by rozgrzać całe grzejniki, sprawdziłam też czy nie są zapowietrzone-nie były. Są cieplejsze , ale tez nie tak jak u góry. Tem. na piece 52st.- 17 odpowiedzi
- Kotły z podajnikiem
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
Kupiłam eko groszek wysoko kaloryczny płaciłam 720zł za tonę. W trakcie palenia nie wypala się lecz stapia.- 17 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
TeresaSz opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Kocioł eko-sas 23kw na eko groszek zakupiłam, we wrześniu 2008roku do domku jednorodzinnego o powierzchni ok. 180m2, szczelne okna, dobrze ocieplony.W pierwszym sezonie grzewczym-5,5 miesiąca spaliłam 9ton eko groszku. Co miesiąc dzwoniłam do serwisu, prosząc o pomoc w ustawieni parametrów by wymusic prawidłowe spalanie, czyli by zasobnik wystarczał na ok. 4-5 dni a nie tak jak u mnie co 2 dzien nalezało zasypac zasobnik. Pomocy nie uzyskałam. W tym roku zapowiada się podobny sezon. Zgłosiłam rezygnację, bowiem nie stac mnie na utrzymanie tak pochłaniającego paliwo kotła. Serwisant, ktory przyjechał na kontrolę ustawił swoje parametry na sterowniku (nie różniły sie od tych ktore podawano mi telefonicznie) jedynie co zmienił to ustawił mieszadło na 5, tak zeby mniej ciepła szło na dom. Temp. w domu jest powyzej 24 stopni. Jesli ktos posiada ten kocioł i moze pomóc w ustawieni sterownika tak aby zasobnik starczał na 3-4 dni proszę o pomoc. POZDRAWIAM:) TERESA- 17 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
