Każdy zadaje pytanie czym grzać CWU latem, ale ja zastanawiam się jak grzać wodę zimą, jeśli latem najtaniej wychodzi gaz to czemu i nie ma tak być zimą, zimą są większe straty energii ze względu na niższą temp otoczenia. Przyjmijmy że latem koszt ogrzania wody zasobnik 140l (dwie osoby) to ok 100-120 kg czyli ok 100-120 zł.
Gaz to tzw. jedna butla (chodzi mi o podgrzewacz przepływowy, podłączony do butli z propan-butan`em) czy koszt ok 40-50 zł. Jeśli chodzi o "komfort" ciepłej wody to u mnie nie ma problemu, nie mam pompy cwu bo od zasobnika do najdalszego punktu mam ok 4 m. Wracając do tematu, to zimą koszt ogrzania powinien być stosunkowo większy niż latem, mówi się że woda jest grzana "przy okazji" ale jaka to okazja skoro piec musi spalić ten eko-groszek. Więc mam pytanie czy ktoś już porównywał koszt grzania wody zimą ekogroszkiem a ogrzewaczem gazowym.
