energinz
Osiągnięcia energinz
Od kilku miesięcy zamiast zawleczek są montowane śruby. Można je założyć również w miejsce starych zawleczek. Nie ma to wpływu na trwałość silnika.
Witam Proszę pisać na [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]. Tam są ludzie, którzy mają przede wszystkim pomagać użytkownikom kotłów Klimosz.
Jeżeli w karcie produktu RETOPAL liczba RI jest wpisana 0 to jest to albo fałszywa karta produktu, albo jakiś żart... Tu na Śląsku każdy wie, że RETOPAL to jest akurat generator spieków. Tanie i łatwo dostępne paliwo, ale spieki tworzą się aż żal patrzeć. Julian, Bobrek, Wujek, ew. Chwałowice. Paląc Piastem trzeba się liczyć z dużą ilością spieków. Co do tworzenia się spieków. Powstają albo kiedy paliwo jest wilgotne, a jeszcze częściej przy forsowaniu paleniska powietrzem. Jednym słowem jak za dużo powietrza jest wtłaczane do paleniska. Uwaga jednak na zbytnie ograniczanie ilości powietrza, bo zacznie kopcić i brudzić sadzą wymiennik. Jak napisałem, z RETOPALEM lekko nie jest choć paliwo swoją wartość opałową ma. Po prostu więcej pracy przy czyszczeniu i tyle.
Wspaniałą bombę Ci tam zainstalowali. Nie wiem co to za "fachowcy", ale o układach grzewczych mają pojęcie żadne... To jest kryminał tak wykonana instalacja. Naczynie wzbiorcze ma być podłączone do wylotu wody grzewczej z kotła średnicą minimum 25 mm bez żadnej armatury odcinającej czy ograniczającej przepływ po drodze do naczynia. W takiej formie jak u Ciebie tego naczynia może tam po prostu nie być. I tak nic Ci nie da przy przegrzaniu kotła. A wielkie bum będzie jak nic. I ciekawe którą ścianą Ci ten kocioł z domu wywędruje... Zmuś ich do poprawy tego gniota instalacyjnego bo mieszkasz na bombie.
