bartizi
Osiągnięcia bartizi
Aha i co oznaczaja klopoty zwiazane z nadmuchem ? Wieksze spalanie ? Jakies inne rzeczy?
Sorki ze nie odpisywalem ale nie dostawałem powiadomień że ktoś odpisal za co serdecznie dziekuje, wracajac do tematu, jak mozliwe jest to zeby w zwyklym smieciuchu ktorego jeszcze posiadam uzyskac wynik spalania 6-7 h? Probowalem i palenie z miarkownikiem ciagu zwyklym za 90 zl i sie nie sprawdzal " przymykal " piec owszem ale za duze byly wachania temperatur, poniewaz palil sie caly wklad w piecu to i temperatura nie mogla sie utrzymac na ustawionym poziomem mozliwe ze piec nieszczelny i dostawal lewe powietrze, wracajac do mojego pytania mi chodzi o komfort tego palenia zasypuje odpalam i mam spokoj napisalem ze 6-7 h tak w przyblizeniu i z nawet z takiego wyniku bym sie cieszyl bo najgorzej jest w nocy koncze palic o 23 a rano 15 stopni a nawet 13 w domu i tak sobie myslalem ze jak zakupie sobie taki piec z elektronika to moglbym zasypac o 23 nie mowie ze tylko mialem slyszalem ze rownie dobrze spala sie groszek,orzech ewentualnie eko groszek nie mowimy o kosztach tylko o komforcie to i pare/ parenascie godzin taki wklad by sie palil co o tym sadzicie ? komfort nie koszty wegla itd
Witam czytalem rozne wypowiedzi na temat kotlow co i stoje przed wyborem kupna nowego pieca wczesniej mialem zwyklego smieciucha bez elektroniki tylko pompa co plus sterownik do niej nie wspominam go mile bo ciagle musialem do niego zagladac, i teraz chcialbym kupic piec z elektronika tzn dmuchawa i sterownikiem nie chodzi mi o ekonomie tylko o wygode chcialbym zarzucic wegla typu orzech,wegla brunatnego plus troche mialu drewna , odpalic od gory ustawic odpowiednia temperature i zeby to sie palilo chociaz z 6-7 godzin to juz bym byl szczesliwy, mieszkanie ma ok 80 metrow nieocieplone okna plastki, czy zastosowanie nadmuchu i sterownika odciazy mnie od zagladania do pieca? Dziekuje za odpowiedzi
Czytalem o tym ze cos takiego sie dzieje z tym Unisterem ale mozliwe ze taki problem wystepuje jak np czopuch jest za mocno przytlumiony ? Bo w sumie palac tradycyjnie gdzie popielnik jest otwarty do osciagniecia temperatury np 60 stopni i tez sie go zamyka to zadne fukania u mnie nie wystepuja wiec moze u mnie sie to by sprawdzilo ale czy sie oplaca ladowac 300 pare zloty to tego juz nie wiem jeszcze raz dziekuje za wpisy
Ok dziekuje za odpowiedz czyli nie bawic sie w dmuchawy ? Lepiej wyemilinowac nieszczelnosci ? A co myslicie o tym miarkowniku elektronicznym czytalem na forach ze ludzi chwala sobie to rozwiazanie poprostu chce wydluzyc czas palenia i czy ten miarkownik by mi w tym pomogl oczywiscie po uszczelnieniuu kotla i plus taki miarownik bym zamontowal sam
Witam serdecznie wszystkich mam problem posiadam zwykły kocioł 10 KW robiony u lokalnego majstra bez dmuchawa sterowników miarkowników itd zwykły kocioł plus pompa i do niej sterownik, kocioł posiada możliwośc zainstalowania miarkownika i takowy miałem przez jeden sezon zwykły normalny ale sie nie sprawdził poniważ za duża była róznica w temperaturze i zrezygnowałem z niego ale wpadłem na pomysł instalacji do mojego kotła dmuchawy i sterwonika popytałem i koszt takiego założenia z osprzetem(dmuchawa i sterownik) to 500 zł i moje pytanie jest nastepujące czy opłaca sie w to bawić nie chodzi mi o ekonomie ale o komfort palenia bo teraz praktycznie co poł godziny musze być w kotłowni pale weglem brunatnym i kamiennym oraz drewnem wyczytałem na forum że mozna palić od góry i tak troche paliłem ale minusem tego rozwiazania jest wolne rozpalanie i pomyślałem ze dmuchawa by mi w tym pomogła a sterownik resztą zajoł chodzi mi o jak najrzadsze zaglądanie do kotłowni, innym rozwiązaniem troche tańszym i bez specjalnych przeróbek było by kupno miarkownika ciągu ale elektronicznego firmy Unister koszt 320 zł ale czy to by sie sprawdziło ? Prosze o jakies rady sugestie za wszystkie wpisy bardzo dziękuj, pozdrawiam
Witam dyiekuje za odpowiedzi chociaz o tym popiole to lekka przesada ale jak probowałes to moze i skuteczne rozwiazanie :-) kupiłem miarownik mam specjalne "okienko " do ktorego zamonotowany jest łańcuszek miarownik jest wkrecony w piec ale przyznam szczerze nie wiem jak prawidłowo ma on być założony tzn ten łacuszek hydraulik zrobił według instrukcji ale działa to tak sobie tzn jezli na miarowniku ustawie 60 stopni jest te okkienko lekko otwarte piec osiaga 60 okienko sie przymyka chociaz nie odrazu i juz na piecu jest np 70 i rosnie ta temperatura okienko zamkniete a temperatura 80 stopni i juz musze zamykac czopuch bo woda zaczyna sie gotowac, druga sprawa to pompa do czego służa biegi na pompie co daje ustawienie np na 1 a co na 3 np? trzecia sprawa w zaleznosci od wegla tzn czy jest mocno kaloryczny czy mało gdy wegiel mocno kaloryczny i temperatura szybko wzrasta w piecu słychac bulgoty przelewanie sie wody gdy temperatura wzrasta wolno nawet przy 70 -80 nic nie słychac ładnie sie pali. Przepraszam za łopatologiczny sposob przedstawienia moich problemow ale jestem poczatkujacy Pozdrawiam
Witam jestem nowy na forum posiadam mieszkanie ok 80 m2 piec uniwersalny wyrób "domowy" 11 KW sterownik arsen mieszkanie jest w nie ocieplonej kamienicy na dodatek nie było grzane przez 2 lata podczas palenia w piecu gdzie temepratura jest 60-65 stopni w mieszkaniu jest ok 21 stopni nie wiecej najgorzej jest rano przy takich mrozach jest 13-14 wiec zimnooo mam pytanie chciałbym palic przez całą noc zeby rano była temepratura znosna ale tak jak naładuje cały piec weglem kamiennym to na 100 % woda sie zagotuje jak włoze mało to przez noc zgasnie wiec moje pytanie jest nastepujace jak znalezc ten złoty srodek jak ustawic nie wiem czopuch moze zeby temperatura była równomierna i zeby długo sie paliło nie znam sie na paleniu to moj pierwszy piec prosze o wyrozumiałość dziekuje.
