kore28
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia kore28
THANKS :o
WITAM. MAM ZWYKŁY KOCIOŁ WEGLOWY ORAZ INSTALACJE C.O. GRAWITACYJNA. CHCIAŁBYM TERAZ PRZEPROWADZIC RURY JAKIES 10m ZA DOM I TAM WYBUDOWAC KOTŁOWNIE Z PIECEM NA EKOGROSZEK. RURY TE PODOBNO MOZNA PUŚCIĆ ZIEMIĄ I NIE MA PRAKTYCZNIE STRAT CIEPŁA. MIESZKANIE JEST OCIEPLONE 10cm STYROPIANEM I MA POWIERZCHNIE JAKIES 150M2. CZY JEST TO MOZLIWE I JAKIE STANDARDY MUSZE ZACHOWAC? DZIEKUJE I PROSZE O POMOC? :o
hej. mam zamiar zamontowac wkład kominkowy w salonie lecz nie wiem czy moge ze spalinami podłaczyc sie pod filar wumurowany z cegły ceramicznej o przekroju 12x12 cm, czy tez musi to byc nowa rura zaroodporna lub kwasoodporna jaką polecają producenci. kominek nie bedzie uzywany codziennie jedynie kilka dni w roku. bez płaszcza wodnego. :D
mam pewny problem. otóz mam zrobioną instalacje c.o. w domu grawitacyjną. rury zostały wypuszczone na zewnatrz poniewaz miałem dobudowac kotłownie. okazuje sie ze dobudowac nie mogę, wiec chcę ją postawic jakies 10 m za domem. dom ma zamieszkane poddasze jest razem jakies 150m2. rury są miedziane. czy wystarczy te rury które wystają puścić pod ziemią czy trzeba przerabiac całe rozprowadzenie instalacji. jesli moge to jak by to miało mniej wiecej wygladac? tak jak pisałem są rozprowadzone same rury od grzejników do kotłowni bez zadnych zaworów, pomp, rozdzielaczy, bez podłaczeń na ogrzewanie grawitacyjne. prosze o pomoc.
