radekk
Osiągnięcia radekk
Kominek Z Płaszczem, Pompa Co Nie Przepycha
radekk odpowiedział(a) na us07 temat w Kominki, kozy i inne piece
Solarami struje to urządzenie mam wpływ na temperaturę na jaką ładuje 2 bufory. na dachu 2 panele 200 T prozniówki 5 m2 naddatek wody ktory miał byc po załadowniu 220 litrowego zasobnika w 343F miał byc przekierowany do 400 litrowego bufora vitocell 100 okazuje sie ze nie ma zadnego naddatku :) bo prozniowki maxymalnie działają do max 80 stopni. nie ma wiekszego uzysku. i starczył by tylko zasobnik zintegrowany z kotłem. natomiast jak juz stanął bufor 400 litrow do kominka i CO to podpielismy go z solarem. natomiast moj instalator zamontowal mi do podwyzszenia temperatury powrotu taki zestaw. Wegług mnie chodzi niestabilnie ciezko uzyskac stała temperaturę podobno lepszy by był zawor czterodrogowy ale ............sie niestety na tym nie znam -
Zawyżona Temperatura Czujnika W Płaszczu Kominka
To ja napiszę tylko tyle ze moj instalator nawet nie widział ze musi byc rewizja do zaworu. Ja oczywiscie pierwsze co zrobiłem to zagotowałem wodę w kominku zawor puscił i schłodził kominek lecz woda ciągle leciała całe 2 dni. Po nacisnieciu przyciku zawor sie zamknął. Szkoda ze sam musiałem zapłacic za rewizję i zmianę instalacji aby zawor był pod ręką :) Dodam kominek mam w układzie zamkniętym wiec muszę dbac o zabezpieczenia narazie mam 3 -
Czołem. Mam dokładnie tak jakTy. woda z kominka idzie na bufor na gorze bufora jest czujnik z termostatem salus i jak bufor dostanie temperatury to zapodaje informację do zaworu trojdrogowego a ten puszcza wodę do powrotu kotła. Kocioł od razu pokazuje ze temp rosnie palik gasnie i woda leci przez mieszacz na grzejniki i podłogówkę. Pytanie mamy tego samego instalatora ? mam to zrobione na viessmannie 343F Pozdrawiam Radek Będę zaglądał bo muszę poznac instalację a nijak się na tym nie znam. -
Witaj. Czy po zabudowie kominka bedziesz miał dostęp do zaworu bezpieczenstwa ? Z tego co pamietam to ktos pisał ze trzeba co jakis czas przycisnąc ten czerwony guzik i sprawdzic działanie. pozdrawiam -
Witam. Posiadam kominkek z nasadą wodną. pojemnośc nasady 13 litrów moc teoretyczna 4 kW. instalator ktory wykonywał moją instalację do podwyzszenia temp powrotu użył takiego urządzenia. na fakturce nazywa sie to hartmann grupa pompowa dn25 ups 25/60 problem moj polega na tym ze niebardzo umiem uzyskać dokładną temperaturę powrotu. po przekreceniu pokrętła na 70 stopni uzykuje wyzszą temp w nasadzie wodnej a zawor nie puszcza wody do bufora. mimo ze temperatura wody w zasobniku dochodzi do 98 stopni woda nie wchodzi do bufora. zalączam fotki przy 98 stopniach w zasobniku dochodzi do otwarcia termicznego zaworu syr 3065 i schłodzenie wymiennika. Przynajmniej to działa poprawnie bo na początku ten syr sie zacinal i przelewał wodę. Poproszę o poradę czy to urządzenie ta grupa pompowa jest dobrze dobrana mam wrazenie ze to bardziej do solarów niż kominka. dziekuje pozdrawiam radek
Srenica Rurek Z Kominka Pw Kto Podpowie
radekk odpowiedział(a) na radekk temat w Instalacje CO i CWU
Popytałem instalatora , chce dac fi 22mm wiec zgadzało by się - czy bez lutów niedopytalem w poniedziałek wykonam kolejne pytanko. Czy 9x22 to znaczy fi 22 i 9 mm otuliny ? tak by to wygladało! Te otuliny w ktorych mam wodę napewno nie maja 9 mm gora 4-6 mm tez mnie to zastanawia bo instalator wod kan stwoierdził ze rurki bedą a styropianie lecz tak czy siak leżą na chudziaku. Za wod kan dalem masakryczne pieniadze bo wybrałem system rehau gdzie trojnik kosztowal okolo 25 netto a ich ilosc jest ogromna.Moze rehaua nie trza tak izolowac? dzieki za odzew i pozdrawiam radek -
Witam. Proszę o pomoc jakiej srednicy powinny byc rurki miedziane (instalacja) z kominka z płaszczem wodnym do kotłowni. czy lezące na chudziaku rurki warto zaizolowac otulina np. 2cm czy wystarczy ta podstawowa ktora sie daje do wody zimnej? niedoszukałem ino na forum jesli bylo poprosze o linka dziekuje i pozdrawiam radek
Witam forumowiczow - mam nadzieję pogłębic swą nikłą wiedzę , bede niewatpliwie zadawał pytania. Budowa miesci sie w Tychach przewiduje kocioł gazowy , kominek z płaczem wodnym i moze opcjonalnie kolektory. pozdrawiam radek
