Flash1
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia Flash1
Zawór Mieszający Honeywell Tm50 Problem Z Podłaczeniem
Flash1 odpowiedział(a) na Flash1 temat w Instalacje CO i CWU
Hm co do zaworu to rzeczywiście jest źle zamontowany. Dziś go zdemontowałem i podłączyłem pod kran (żeby sprawdzić jak to ustrojstwo działa) Jak zrozumiałem z instrukcji zawór ten podłączyłem podając zasilanie na końcówkę MIX i ustawiłem na 40 stopni i puściłem zimną wodę (<40) i oczekiwałam ze strumień wypłynie końcówką zaworu oznaczona jako C (cold = zimna) ale ku mojemu zdziwieniu zaczęła płynąc końcówka H (Hot=ciepła). Natomiast kiedy puściłem cieplejszą wodę (>40) stopni sytuacja się odwróciła i woda zaczęła płynąc końcówka C. Wnioskuje że w moim schemacie muszę zmienić podłączenie zaworu na odwrotny czyli tam gdzie H to C i będzie to o co mi chodziło. Inna sprawa z wydajnością. W międzyczasie zrobiłem testy zastępując ten zawór dwoma zaworami kulowymi i udało mi się osiągnąć na wymienniku ok 60 stopni i ok 50 na grzejniku (przy niezbyt mocnym paleniu). Jak będzie chwila to wrzucę ten zawór i zobaczę jak się sprawuje a później pomyśle jak tu zwiększyć wydajność wymiennika. Teraz popracuje nad jakimś termostatem który by załączał i wyłączał pompkę zależnie od temperatury :D pozdrawiam -
Grzejnik to zwykły aluminiowy, 10 żeberek wiec moc nie za wielka. Zaworem chciałem uzyskać efekt taki aby cześć ogrzanej wody wróciła do wymiennika i została jeszcze raz ogrzana co podniosło by jego temperaturę np do 60 stopni a nadwyżka ciepła szła by do grzejnika. Moje myślenie opieram na tym że gdybym zostawił w wymienniku wodę i nie włączał pompki to w końcu osiągnie ona dużą temperaturę a może nawet zagotuje, i tą nadwyżkę ciepła chciałbym oddać do grzejnika. Tyle że nie wiem czy do wszytko wyda, no i ten nieszczęsny zawór nie działa zgodnie z oczekiwaniami :D dziękuje za zainteresowanie tematem pozdrawiam -
Dziękuje za konstruktywną odpowiedz. Czyli mam rozumieć ze odzysk ciepła ze spalin kominka i wszystkie wymienniki ciepła typu http://www.allegro.pl/item888459743_wymien...w_fi_180mm.html to jedna wielka farsa? -
Flash1 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam Jestem nowym użytkownikiem i niezbyt znam się na hydraulice, wiec proszę o wybaczenie każdej ewentualnej gafy. Posiadam kozę kominkową gdzie na wylocie spalin zamontowałem mały płaszczowy wymiennik ciepła z którego chciałbym aby był zasilany grzejnik. Podłączyłem w szereg pompkę naczynie przelewowe odpowietrzniki itp. - ale niestety grzejnik podłączony do układu nagrzewa się do ok. 40 stopni i na tym poprzestaje. Wiec zakupiłem termostatyczny zawór mieszający HONEYWELL TM50 i podłączyłem go tak jak na schemacie, czyli wyjście ciepłej wody z wymiennika do wejścia Mix - wyjście H do zasilania grzejnika a wyjście C do powrotu. Miało to spowodować powrót jeszcze nie dogrzanej wody do wymiennika dogrzanie i puszczenie do grzejnika, niestety niewiele się zmieniło bez względu na ustawienie temperatury zaworu. Jak było w układzie ok. 40 stopni tak zostało. Jak to podłączyć aby temperatura na wymienniku i tym samym na grzejniku wzrosła??? A może jakieś inne rozwiązanie?? Dziękuje za pomoc
