siedlaki
Osiągnięcia siedlaki
Witam serdecznie. Od paru dni obserwując pracę zaworu 4D (z siłownikiem) i zaobserwowałem następujace jego zachowanie. Temperatura pieca min.ustawiona na 62, histereza ustawiona na 1, piec dochodzi do 63 lub trochę więcej (64-69) zawór otwarty na 3/4. Następnie temperatura na piecu zaczyna spadać do niekiedy 59 stopni, w czasie spadania temperatury tak przy 61 stopni zawór zaczyna się prawie całkowicie zamykać, pózniej temperatuar rośnie a zawór zaczyna się znowu otwierać na 3/4. Czy takie zachowanie jest normalne?
Klimosz-Viadrus Ling Combi, Zawór 4D
siedlaki odpowiedział(a) na siedlaki temat w Kotły z podajnikiem
Krzywa grzania nr 7, podawanie 11, przerwa 44, histereza 4 stopnie, czujnik temperatury zewnętrznej. -
Posiadam regulator pogodowy A3000D firmy Recalart -
Steruję sterownikiem zaworu, pełny automat -
Witam serdecznie i mam pytanie, co należy zrobić albo jak ustawić piec aby zawór 4d przy temperaturze zewnętrznej około -2 -3 nie otwierał się całkowicie. Posiadam Linga Combi 28kw, siłownik na zaworze 4d, pełna pogodówka.
Wymiennik Ciepła, Straty, Układ Zamknięty
Kocioł pracuje w obiegu otwartym. -
Witam serdecznie i mam nastepujące pytanie. Zmieniałem centralne ogrzewanie, chciałem zrezygnować ze zbiornika wyrównawczego więc instalator polecił mi zastosowanie wymiennika płytowego a tym samym obieg CO miał (i aktualnie pracuje w obiegu zamkniętym). Niby wszystko OK, ale martwią mnie różnice temperatur na wejściu i wyjściu z wymiennika (teraz około 12 stopni).Aby na obieg CO szło 60 stopni (temperatura zewnętrzna -17 stopni to muszę piec kręcić na 73-75 stopni). Dom nieocieplony (około 190 metrów kwadratowych powierzchi, piec Ling Combi 28kW, pompka na obiegu kotłowym i CO na 3 biego. Co Państwo o tym myślicie (czy można wymiennik zastąpić czymś innym?). Myślę, że przy takiej różnicy schodzi mi więcej opału.
Moje ustawienia pompek- kotłowa na 1 a w obiegu CO na 3
Witam serdecznie. Posiadam piec Ling Combi 28kW, wymiennik płytowy, obieg CO zamknięty, zawór 4D i mam następujący problem a mianowicie różnica temperatur na wejściu i wyjściu z wymiennika np. na piecu 73 stopnie, zawór 4D całkowicie otwarty na wejściu na wymiennik też około 71 do 73 stopnie a na wyjściu 56 do 58 stopni. Czy ta różnica temperatur jest normalna czy można ją zmniejszyć?.
Od godziny 24.00 do 20.00 utrzymuję temperaturę CWU na poziomie 35 stopni. O godzinie 20.00 piec rozpoczyna grzanie CWU do temperatury 46 stopni i utrzymuje ją do 24.00. Chciałem zapytać jak jest u Państwa, może lepiej utrzymywać temperaturę CWU na poziomie 46 stopni przez całą dobę.
Palę węglem eko-ret, bardzo dobra kaloryczność około 28MJ, niski poziom popiołu około 7% (sprawdziłem go w laboratorium). Węgiel kupuję ze składu od 3 lat.
ustawienia obecne to 15 podawanie, 58 przerwa , przesłona na wentylatorze ustawiana ręcznie (1cm otwarta), według mnie za duzo powietrza
Witam i mam pytanie, panowie jak walczyć z strasznie dymiącym płomieniem, regulacja dmuchawą nic nie daje. Tydzień temu wymieniałem uchwyt na którym wisi deflektor i teraz jest jakieś 5 do 8 cm niżej niż poprzednio, może tu jest przyczyna.
eko-groszek
