skod
Osiągnięcia skod
A więc tak. Dzisiaj był drugi hydraulik, jeżeli chodzi o podłogówkę sam zaproponował : - rozdzielacz na 4 obwody +zawór trójdrożny ESSbe i pompa do sterowania. Jeżeli chodzi o grzejniki to : -rozdzielacz na parterze na 6-7 grzejników - oraz rozdzielacz na poddaszu również na 6-7 grzejników. Grzejniki proponuje płytowe np.radson , purmo, odradzał aluminiowych. Piec by zakupić trochę większy mam w projekcie napisane 150m/kw , ale dochodzi duże pomieszczenie nad garażem więc radzi piec na 200 m/kw. Zastanawiam się nad piecem firmy GAlmet on proponuje SAS lub Defro. Naczynie przelewowe na 30L.
Oprócz podłogówki, która będzie myślę o założeniu grzejników. I tak hydraulik zaproponował : - rozdzielacz na parterze na 6 obwodów i pociągnięcie pex-em w wylewce do każdego grzejnika - rozdzielacz na poddaszu na też na 6 obwodów i pociągnięcie pex-em w wylewce do każdego grzejnika Naczynie przelewowe na 30 L.
Rozmawiałem z hydraulikiem również na temat grzejników, polecał stalowe oraz system rozdzielaczowy do grzejników. Ja z kolei myślałem o zastosowaniu grzejników aluminiowych firmy ferroli - czy to dobra firma ? Jakie jest wasze zdanie ?
No to jestem w kropce. Rozważam całą tą instalacje.Jeden RTL to koszt ok 90 zł. trzeba by ich 5 szt bo mam 5 obwodów ,czyli ok. 500 zł. Hydraulik mówił,że wystarczy jedna pompka na ogrzewanie podłogowe i grzejniki. Natomiast zawór trójdrożny jeden potrzeba koszt ok. 130 zł. ( jaki polecacie ) Mam już kupiony rozdzielacz z zaworkami jak na zdjęciu poniżej i do niego myślałem dać zawór trójdrożny oraz pompę tylko jaką, oraz odpowietrzniki automatyczne 2 szt. W sumie będzie ok.200 mb podłogówki. Teraz wytłumaczcie mi jedno, jak założe zawór trójdrożny to na nim będę ustawiał temp.na wszystkich 5 obwodach tak ?
Witam. Jestem na etapie robienia instalacji ogrzewania podłogowego. Piec kocioł na paliwo stałe ( węgiel. drewno ) z dmuchawą . Myślałem , aby w skrzynce rozdzielczej zastosować takie rozwiązanie jak poniżej zdjęcie. Natomiast hydraulik mówi, że lepszym rozwiązanie będzie zastosowanie RTL na każdym powrocie pętli podłogówki zamiast zaworu trójdrożnego. Tłumaczył mi to tym, iż zawór trójdrożny spowoduje zamknięcie obwodu gdy woda powróci z najkrótszego obiegu, a te dłuższe nie będą grzały. Proszę o waszą opinie.
Yozik napisał ; Zwór różnicowy przy pompie CO zbędny chyba że wymyślisz jakiś patent na automatyczne otwieranie zaworu 4-D w razie zaniku prądu. A gdybym zastosował zawór klapkowy zamiast różnicowego. Czy w razie zaniku prądu grawitacja zadziała ?
Witam. Proszę o sprawdzenie poprawności wykonania schematu c.o pod względem działania . Dom ok 130 m/kw. Kocioł na paliwo stałe.
Witam. Z braku odpowiedzi na moje pytania, zastanawiam się nad doborem grzejników. Czy lepiej zastosować grzejniki aluminiowe czy stalowe, przy drugim rozwiązaniu mojego schematu łatwiej od dołu byłoby podjechać rurą natomiast aluminiowe mają chyba tylko możliwość podpięcia z boku. Jak dobrać grzejniki do danych pomieszczeń ?
Witam. Czy należy jakoś zabezpieczyć rurki alupex do grzejników jakimś zaworem? Czy należy zastosować odpowietrznik przy wyjściu z kotła ? Co w sytuacji gdy zagotuje piec, bo przecież różnie może być, gdy zabraknie prądu brak przepływu wody w rurkach. Nie ukrywam, że ostatni schemat przedstawia instalacje, którą najszybciej idzie wykonać.
Witam. Narysowałem drugi schemat inny sposób rozwiązania instalacji. Proszę o opinie, gdzie błędy proszę poprawić. Myślałem o takim rozdzielaczu jak na zdjęciu niżej, czy musi być z tymi przepływomierzami jest droższy. Oraz od razu pytanie czy alupexem mogę zasilać grzejniki stalowe przy kotle na opał stały .Czy nie jest za duża temp. dla pex-a ? Przy podłogówce myślałem o takim rozwiązaniu jak poniżej zdjęcie z zaworem 3-drożnym. Aha, czy przy takim rozwiązaniu jest w ogóle mowa o jakiejś samej grawitacji gdy braknie prądu?
Witam. Sambor napisał: , zawór 3-drogowy podający stałą temp. ok 45 oC mam umieszczony w kotłowni, w rozdzielaczu tylko zawory i przepływomierze, z rozdzielacza podłogówki na parterze możesz zasilać piętro należy tylko zainstalować odpowierzniki na zasilaniu i powrocie. Tzn., że nie masz mieszacza z pompą przy rozdzielaczu tylko temp.do podłogówki reguluje ci zawór 3-drożny ? Było by to pewnie tańsze rozwiązanie. A w którym miejscu zainstalować odpowietrzniki przy rozdzielaczu ? Schemat poprawiłem zgodnie z poleceniem MARKA .Gdzie mam jeszcze błędy w schemacie co zmienić. Zapomniałem zmienić zasilanie podłogówki u góry z rozdzielacza na dole.zamiast z grzejnika.
Witam. Dzieki za opowiedź . FI 28 chciałem dać na powrocie do pieca,natomiast powrót z rozdzielacza fi 22. Czy pompę do rozdzielacza mogę przenieść do kotłowni czy powinna być instalowana przy rozdzielaczu Zauważyłem, że źle mam wpiete naczynie przelewowe. Gdzie poza tym w schemacie wystepują błędy. Jakie grzejniki alu polecacie ? Jaki rozdzielacz w moim układzie należałoby zastosować ?
Narysowałem projekt instalacji proszę o opinie ewentualnie o poprawę, gdzie popełniłem błędy. Czy zastosowane średnice rur są poprawne. Czy trzeba zastosować dodatkową pompę na bojler . W jaki sposób mógłbym regulować temp. w podłogówce
