MacGyverek
    4
Osiągnięcia MacGyverek
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Najlepiej skontaktowac sie bezposrednio z producentem kotła, instalatorem lub producentem sterownika aby pomógł przy nastawach. Wiekszość błędów jakie są popełniane to błędne nastawy w sterowniku. Najlepiej zajrzec na www.ju-mar.eu - strona producenta sterownika REG-06 lub www.elektromet.pl i skontaktowac sie z obsługa klienta.
  2. Jaki sterownik?? Czy ten z www.ju-mar.eu ?? Jak któryś z tej strony to się nie da...tylko softwarowo...pytałem już producenta.... Histereza na sztywno 2 stopnie wg moich badań...
  3. Ale napisałeś...Różne czynniki zależą od tego czy temperatura zostanie osiągnięta. Jeśli macie dalej problemy to skontaktujcie się z producentem kotła lub sterownika to na pewno pomoże: www.ju-mar.eu. Ja skorzystałem z pomocy i Pan poprowadził mnie przez ustawienia i teraz już wiem jak to zrobić.
