karol1555
1 590 wyświetleń profilu
Osiągnięcia karol1555
sorki ale nie zwróciłem na to uwagi
jeden gość powiedział mi że 17sas jest równy 20 innej marki czy to prawda?
jestem zdecydowany na sasa
cwu będzie 300l biawar
chcę kupić kocioł sas uwt i nie wiem o jakiej mocy? parametry domku 180 m kwadratowych pow. około 120 żeberek grzejników alice 500 instalacja pex 16 podłogówka 3 pętle 1--30m bieżących rury 2-- 50m 3--50m budynek ocieplony z góry dzękuję
proszę o opinie i instrukcję do tego sterownika http://allegro.pl/kociol-sas-uwt-23kw-piec...1222592687.html
dzięki
mam takie pytanko, czy rozdzielacz może być wyżej od grzejników, co z powietrzem w takim układzie i czy taki układ nie będzie miał wpływu na ogrzewanie
jakie ciśnienie powinno panować w co i podłogowym
jeszcze jedno pytanie po co przy tym rozdzielaczu tyle zaworów termostatycznych jestem początkujący w tych sprawach i zastanawia mnie to troszkę http://www.allegro.pl/item887667944_rozdzi...mostat_sso.html
dzięki panowie oto mi chodziło
czy można zastosować w o. podłogowym taki zestaw http://www.allegro.pl/item887667944_rozdzi...mostat_sso.html pierwsza pętla 15m2,druga 10m2,trzecia 10m2, czwarta 5m2
Ogrzewanie Podłogowe Proszę O Radę
karol1555 odpowiedział(a) na karol1555 temat w Instalacje CO i CWU
chodzi o 30m bieżących rury na górze i 100m bieżących na dole w 3 pętlach a odpowietrzniki planowałem dać przed przełamaniem rur ku dołowi -
czyli przeciąć jedną z rur najlepiej na powrocie i wstawić trójnik z odpowietrznikiem
