franki
    10
Osiągnięcia franki
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Witam Panowie, Otóż według ostatniej podpowiedzi, Przykrecilem grzejniki te które grzaly całkowicie. Wtedy wszystkie grzjniki zaczeły grzać cała powierzchnią , co prawda nie mialy wszystkie tej samej temperatury - mysle że muszę dokladnie zrownoważyć instalację. Natomiast jedna niepokojącą sprawą jest fakt że odczas ostatniego oszpalania temperatura nastawiona na piecu to temp. 65 st celciusza. Grzejniki ciepłe lecz nie gorące. Zatem musiałbym podniesc temperaturę do ok 75 st. może więcej kto wie. Z tym że gdy ustawilem temp 65 stopni na piecu i dokladałem drzewo co jakis czas to temperatura wody wzrastała do 74 st. Pomimo że wentylator wylaczal się.
  2. Witam, Zdjęcie jest stare i rzeczywiście nie zawiera zaworu bezpieczeństwa. Magicy -instalatorzy zapomnieli o nim...ale po interwencji problem został poprawiony. Zdjęcie stare zostało:-) W układzie mam zwykłą wodę - w czasie mrozów przepalać raz na dzień będzie rodzina która mieszka dwa domy dalej więc mam nadzieję że nic nie będzie zamarzało. A bojler będzie nie potrzebny więc z z tąd moje pytanie - spuszczać wodę czy nie? I aktualnie - jak poprawić aby grzejniki grzały całą powierzchnią a nie tylko do połowy. Pozdrawiam
  3. Cześć Panowie, Odpowiem kolejno: Ramzes - rozumiem że sugerujesz aby przykręcić zawory na grzejnikach które grzeją całe. Tylko czy zawór na dopływie czy odpływie z grzejnika? Orzech - czy jeśli nie spuszczę wody na zimę to nie czy nie zamarznie ona w bojlerze. W domu będzie palone tylko weekendami a przy mrozach przez 5 dni dom się wyziębi troszkę.. Castro80 - u mnie jedyną możliwością przydławienia jest przykręcenie zaworu kulowego przed wejściem ciepłej wody z kotła do płaszcza w bojlerze (nie mam pompy cwu i zaworu 4 drożnego (rysunek w pierwszym poście)). Czy o to Tobie chodzi? Proszę o odpowiedź, Pozdrawiam _gorąco (tak jak chciałbym aby grzejniki grzały:_) )
  4. Witam Serdecznie, Instalacja CO i CWU instalowana była w tym roku. W tym miesiącu wykonuje próby ogrzewania i w tym momencie pojawił się błąd. Opis instalacji: Piec Defro Nowa Optima Komfort Plus 20KW, Bojler 120 L płaszczowy, grzejniki w pokojach purmo cv22 1200x500 (takie same wszędzie), grzejniki łazienkowe x 2 i grzejnik dekoracyjny przedpokój. Dom jednorodzinny piętrowy. Na parterze i pietrze skrzynki z rozdzielaczami. Rurki plex w podłogach w peszlach. I teraz po kilkukrotnym uruchomieniu okazuję się że grzejniki pokojowe grzeją tylko w połowie. I dzieje się tak w w czterech pokojach i łazience w ostatnim pokoju grzejnik grzeje cały. Ponadto grzejniki łazienkowe (drabinkowe) i dekoracyjny w przedpokoju grzeją całe. Układ odpowietrzany kilkukrotnie (leci z grzejników strumień wody) oraz kilkukrotnie dopuszczana woda aż do przelewu jej z naczynia przelewowego ze strychu. Co prawda grzejniki nie mają głowic termostatycznych zamontowanych lecz gdyby to była ich wina to dlaczego łazienkowe, dekoracyjny oraz w jednym pokoju grzeją całe.. Pompa do CO powinna być ok. Grundfoss 25-60. Najdalszy grzejnik ma ok 5 metrów od pompy. Natomiast nie ma pompy od CWU - może zbiornik odbiera za dużo ciepła?? Proszę o sugestie. Zawory wejścia i powrotu na grzejnikach otwarte na max. (jeden zawór to taki na imbusa a drugi to pokrętło z ustawieniami max - min). Proszę o pomoc. I jeszcze jedno pytanie czy z bojlera 120l płaszczowy na zimę można spuścić wodę (może należy gdy w domu nikt nie mieszka?). Proszę o sugestie, Pozdrawiam franki
  5. Aha rozumiem że ma to być manometr z reduktorem? Jaki byłby dobrym rozwiązaniem? pozdrawiam
  6. Dziękuję za pomoc, Wszystko wydaje się jasne jeśli chodzi o kolejność i podłączenie. Proszę jeszcze o informację w jaki sposób wyregulować naczynko... Rozumiem również że podczas wykonywania tych czynności należy spuścić wodę z boilera.. Pozdrawiam
  7. Dziękuje za odpowiedzi, Co do instalatora to nie będe się wypowiadał, wykozystał fakt że nie stało sie nad nim i tyle. Rozumiem że naczynie przepownowe jest wskazane a nawet niezbedne , rzeczywiście jest taka informacja w instrukcji wymiennika CWU. Mam tylko jeszcze jedno pytanie; czy da się rozsadnie podpiac pod ten trójnik zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe (5% pojemności wymiennika). czy ma byc to podpiete szeregowo tzn trójnik-zawór bezpiecz.-nczynie przeponowe. Chodzi mi o to że jak do trójnika wkrecę zawór bezpieczeństwa to jak bez przeróbek wpiac w to naczynko. Dziękuję za pomoc , Pozdrawiam
  8. Dziękuję za informacje i pomoc, Jak widać dałem się oszukać, No nic więc trzeba błąd naprawić a raczej magik który to robił będzie musiał się teraz napocić. Teraz chciałbym dowiedzieć się : -czy zawór bezpieczeństwa ma być pomiędzy zaworem zwrotnym a boilerem -jakie naczynie powinno być przed zaworem zwrotnym (wzbiorcze czy przeponowe?) i czy to naczynie ma być za boilerem a przed zaworami bezpieczeństwa i zwrotnym (jaka ma być kolejność?) Naczynie przelewowe/wzbiorcze jest na strychu (zaznaczona rura na dołączonym zdjęciu), Proszę o pomoc
  9. Witam, Prosze o opinie na temat bojlera i zaworu bezpieczeństwa. Opis: instalacja otwarta, piec na paliwo stałe (miał, wegiel), boiler dwuplaszczowy, naczynie przelewowe na strychu. Po odpaleniu pieca, po nagrzaniu sie wody w boilerze z elementu na zdjeciu (zawór?) kapała woda. Instalacja posiada tylko jedna pompe od CO do pompa do CWU nie została zinstalowana. Prosze o informacje czy zawór ten nalezy wymienić? Może mam go zignorować i kapanie wody z niego potwierdz iż ciśnienie z ukladu jest odprowadzane prawidlowo. Prosze o opnie lub o ewentualne pytania... Pozdrawiam Franki
  10. Witam serdecznie, Drodzy Experci, Nabyłem dom o powierzchni uzytkowej 160m2. Dom jest w stanie przed zamontowniem ogrzewania. Moje pytanie brzmi: 1) w zwiazku z tym że pomieszczenie w jaki ma byc umieszczony piec znajduje sie w wydzielonym pomieszczeniu na parterze (dom piętrowy) w grę wchodzi piec na eko groszek i pellety z mozliwością ewentualnego palenia drewnem, weglem itd - jaki piec wybrać? Jaka moc? (20kw wystarczy?) Dom ocieplony steropianem pow. 7cm, dach z pełnym deskowaniem ocieplony watą itd. 2) dodatkowo jaki boiler do podgrzewnia wody CWU? Ile litrów jest optymalnym rozwiazaniem? Czy wogóle jest on potrzebny. Czy nowoczesne piece maja funkcje podgrzewania wody? 3) jak dobrać kaloryfery? jaki rodzaj (żeliwne, stalowe, aluminiowe)? Jakiej mocy? Pokoje o metrazu ok15m2. Prosze bardzo o pomoc, I ewentualne sugestie, Pozdrawiam Franki
