gorgyus
Osiągnięcia gorgyus
Temp Powrotu Szaleje -prosze O Rade -piec Granpal
gorgyus odpowiedział(a) na gorgyus temat w Instalacje CO i CWU
witam pomoglo :huh: podnislem na 64 ale grzeje do 70 st. i przechodzi w stan podtrzymania .nie wiem dlaczego jego histereza to 6 stopni jak ma ustawiona na 2 .zalaczas sie przy 61 a konczy na 70 .powrot jest juz na poziomie 50 st. tylko cwu grzeje sie grawitacyjnie razem z kotlem wiem mam prawie tyle samo co na kotle.ale itak jestem bardzo zadowolony wreszcie . dziekuje bardzo za pomoc -
wiem ze problem byl opisywany,czytam caly czas,ale nie znalazlem choc troszke podobnego podlacznie jak moje. zwiekszalem juz krzywe ,objawia sie to tym ze wrasta temp co i zaraz tez spada temp powrotu i zawor szaleje .narazie zmienilem pompe na 1 bieg i jest w miare ,tzn. powrot mam 44 st przy temp kotla 66 ,jak jest juz 58 to zawor sie zaczyna przymykac b temp powrotu maleje do 38 ,po chwili piec spada na 57 i wchdzi w stan pracy i sie rozpedza do 40% psalnik ,jak tylko podbije o 1 st. temp kotla zaczyna zchodzic w dol z moca .pomalu az do 20%(to inimum) i tak pracuje az nie uzyska 66 st ,jak juz uzyska to przechodzi w stan podtrzymania a temp powrotu jest wtedy od 44 do 46 zaleznie ile idzie na co powiem szczerze ze walcze z tym juz troszke i mnie to juz meczy a i pochlania duzo czasu na czytanie i wertownie postow i celej sieci mam nadzieje ze wreszcie jakis magik powie "prosze zrobic to i to i bedzie dzialc " na to czekam z utesknieniem -
sterownik dobiuera sobie wszytsko sam ja moge tylko zmienic krzywe grzania i powietrze w kazdym zakresie . jedynym spoosbem zmuszenia go do pracy jest zmiana krzywych grzania ale wtedy pewnie w domu sie ugotuje (teraz jest 21 st) zmina krzywych to zmiana temp co ,temp co. dobiera sobie sam na podstawie temp. zewnetrznej ja nic nie zawalczy by go podbic jeszcze jakies pomysly? -
dziekuje za szybka reakcje ale moze wytlumacze co to jest granpal i sterownik estymy. piec granpal nie ma retorty tylko poziome palenisko .opal jest zsypywany z gory na palenisko .piec ten nie jest dedykowany do groszku tylko do pelletu i zboz . co do sterownika to jest ot sterownik pid ze sterowniem sonda lamba czyli taki nie jest to typowy sterownik pieca z podajnikiem .moc palnika dobiera sobie sam ja nie moge tego zmienic ani w zaden sposob ustawic. ale dziekuje za zainteresowanie moze moj post znajdzie jakis dobry instalator i sie wypowie bo mi cos sie czuje ze trzeba bedzie pompe dolozyc na objegu kotlowym . jeszcze o jedno moze spytam ,czy jak uruchomie na stale pompe cwu to czy zuzycie mi nie wzrosnie znaczaco? -
gorgyus opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
witam serdecznie szuakm odpowiedzi na swoi problem juz wszedzie wiec i tu trafilem po poszukiwaniach.naczytalem sie troszke ale jednoznaczej odpowiedzi nie znalazlem . mam piec granpal o mocy 25kw i dom 276m2 z czego ogrzeam teraz okolo 180m2 a moj problem tkwi w temp. powrotu na zaworze 4d. jak jest na zewnatrz w granicach -5do -10 to powrot jest max 40-44 st. ale szybko spada .temp na kotle od 57 do 66 max. kiedy byly temp. -20 to piec nie dawal rady podgrzac co do temp zadanej bo caly czas zawor 4d pilnowal powrotu aby byl 40st.(tak ustawione na sterowniku-sterownik estymy)wiec otwieral i zamykal aby ugrzac powrot.z tego co czytaelm u innych powrot jest na poziomie 50st ja moge tylko taki uzyskac jak wlacze pompe cwu ale z regoly to powrot jest 40st .lub nizej . zalczam zdjecia mojego podlaczenia .przepraszam za balagan ale walcze z tym porotem juz 3 tydzien od czasu mrozow.rury mam 1" i zawor tez ,zawor jest esbe z tego co pamietam wraz z silownikiem . prosze o rade bo niedlugo zamieszkam w kotlowni a mam tam temperature 25 st. wiec da sie zyc :huh:
