krakus1
Osiągnięcia krakus1
Klimosz-Viadrus Ling Duo 25 Steronik Economic Ustawienia
krakus1 odpowiedział(a) na ALFRED temat w Kotły z podajnikiem
Witam . Funkcja PID całkiem niezła sprawa. Postaram się dowiedzieć ile to cacko kosztuje.- 150 odpowiedzi
- Sterownik kotła co
- Sterownik Economic 3000
- (i 4 więcej)
Recalart Economic Premium Nie Steruje Mieszaczem
krakus1 odpowiedział(a) na peppers temat w Kotły z podajnikiem
Witam . według mnie to średnica zaworu 4 drogowego 1" to za mało ja miałem obieg kotłowy też z 28 a wynikało to tylko z lenistwa po prostu nie chciało mi sie jechać po rure i w tej sytuacji siłownik wariował nie mogłem dogrzać kotła zmieniłem na 35 i jest ok temp. zadana 60C . temp.pow. 55. poza tym pompe cwu umieszczoną mam przed zaworem różnicowym zaraz za wyjściem z kotła a różnicówke między obejściem na pompe Co .Ps. gdzie masz zawory i filtry na pompach? Czy to jest układ zamknięty? -
Jaką masz średnice zaworu 4d i obiegu kotłowego? -
Witam . Według mojej znajomości zagadnień to instalator powinien skorzystać z instrukcji dołączonej do koła padany tam schemat sprawdza się jestem użytkownikiem takiego kotła i nie mam co narzekać istotną sprawą jest zachowenie średnic rur obiegu kotłowego oraz ustawienia serwisowe np. czas pełnego otwarcia zaw.4 d Pozdrawiam. -
Ling 15 - Problem Z Niską Temperaturą Powrotu
krakus1 odpowiedział(a) na look temat w Instalacje CO i CWU
Z tego co wiem Firma Klimosz uwzgędnia montowanie kotłów w ukł. zamk. jeśli zamontujesz np. zawór schładzjęcy DBV 1 lub wężownice schładzjącą. Apropo twojego problemu sprawdził bym średnice rur obiegu kotłowego (min 5/4 cala) , oraz ustawienie w parametrach serwisowych czasu pełnego otwarcia zaworu 4 drodowego.Moja propozycja : wypiąć siłownik przejść na ręczne sterowanie zaw. 4d ustawić go około 5 i obserwować -
Witam mam troche doczynienia z tymi kotłami i z tego co dedukoje to masz założoną pogodówkę ,jeśli masz siłownik na zaworze 4d to czujke powinieneś mieć umieszczoną za zaworem 4d czyli wyjście na instalacje. proponuje sprawdzić ustawienia w opcjach serwisowych możesz ustawić czas pełnego otwarcia 4d jest on podany w instr. tegoż zaworu . być może ustawiony masz na sterowniku wyłącznie ogrzewanie CWU "symbol kranu" spróbuj ustawic na "słoneczko" temperatura dzienna , nie znam instalacji ani kolejnych ustawień jeśli napiszesz coś więcej spróbuje pomóc [email protected]
Hef Zacina Się Ślimak Podajnika Pieca Na Eko-Groszek
krakus1 odpowiedział(a) na mykl temat w Kotły z podajnikiem
Witam spróbuj wymienić kondensator przy silniku motoreduktora.- 57 odpowiedzi
- Nieprawidłowa praca podajnika kotła co
- Eko-Plus
(i 2 więcej)
