widmo75
Osiągnięcia widmo75
jest ktoś w stanie coś doradzić z góry dzięki
schemat instalacji: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&p=43223
witam kolegów na forum proszę o pomoc w doborze pieca do centralnego założenia: moc 24-30kW praca w automacie (podajnik) i opalanie drewnem i węglem wspomagany przez kominek zasilanie wymiennika płytkowego oraz CWU za wymiennikiem zasilanie podłogówki oraz grzejników wspomagane piecem gazowym (awaryjnie) mam teraz KSW plus bez podajnika 18kW pereco i jestem zadowolony koże kupić ten model pieca ale z podajnikiem? znacie-używacie innych pieców jak się sprawdzają?
jeszcze mam pytanie czy wykonywać dodatkowe ogrzewanie parteru grzejnikami przy pracy ogrzewania podłogowego? (cała kondygnacja) jaki czas nagrzania potrzebny jest do podłogówki a do grzejników - porównanie
witam po przerwie po ewolucji schematu przedstawia się on następująco zawory za wymiennikiem do podłączenia pieca gazowego w przypadku awarii układu zasilania co myślicie o takim rozwiązaniu?
układ wyglądałby tak : naczynie przeponowe, zawór ciśnieniowy, manometr, wymiennik płytkowy jaki duży wymiennik 30 kW?
dzieki za zainteresowanie tematem, ale może ktoś jeszcze wypowie się na tan temat? Digitrax wielkie dzięki za pomoc :)
moce grzejników policzone w programie SDG purmo a podłogowe system kan-therm
jest jakiś wzór na to? średnice rur i wysokość podnoszenia oraz przepływ pompy na rys są ilości poszczególnych obwodów i łączna moc obwodów oraz moc całkowita raczej będzie tak, że podłogówka albo "wspomaganie" (parter budynku) będzie wyłączone zastanawiam się czy robić podłogowe - słyszałem że ma dużą bezwładność (ile czasu potrzeba żeby nagrzać ok 80 m2?)
czyli jak rozumiem kominek bez pompy?
czyli poza pompą "ogólną centralnego" będzie jeszcze dodatkowa do mieszacza do podłogówki na jednym z obwodów?
