wierch
Osiągnięcia wierch
Kocioł Z Palnikiem Samoczyszczącym 25 Kw
wierch odpowiedział(a) na wierch temat w Kotły z podajnikiem
Tak też mam takie w razenie ze to w podtrzymaniu zastyga. Myślałem o klapce na śrubce przy dmuchawie zeby ją odkręcić może coś to da. W nocy mam ustawione na termostacie wyłaczenie pompy i to pewno wtedy jest najgorzej bo z 60 stopni zjeżdza najpierw do 50 a póżniej do 45.(taka minimalna) -
Tylko wychodzą takie "sanie" ze hej:) i wtedy spada troche nie spalonych kawałków Co tu próbować mieszac i w jakich proporcjach? -
Witam w nowym sezonie:) Mam teraz kilka rodzajów paliw:) Ekogroszek 27 Miał z odsiewki z ekogroszku i pellet Ekogroszek i miał szlakuje i juz sam nie wiem jakie nastawy przyjąć. Najlepiej jest na samym pellecie podawanie 25 czas 50 piękny płomień zero szlaki mało popiołu. z dodatkiem miału robi sie taki glut stopiny ale podawanie dłuższe. Ciekawi mnie to ze ktoś pisał na forum ze w przypadku paliwa mało kalorycznego trzeba mocniej dmuchać.A w przypadku mocnego słabiej . Czy w przypadku rynny też tak jest? ja mam wrażenie że odwrotnie Na pellecie przy dmuchawie WPA-06 mam 10 % i jeszcze tektórke jako przysłona prawie na całości dmuchawy natomiast w przypadku miału czy eko cały czas problem z niedopalonym grochem i długim dochodzeniem . A jak u was? -
Dzwoniłem do producenta i powiedział ze nie zna sterownika i nie wie jak w nim odbywa sie regulacja. Jak powiedziałem o zarówce to się zdziwił i jednoznacznej odpowiedzi tez nie usłyszałem. Wyglada na to ze kOM-ster nie do końca sprawdza czy dany element dobrze współpracuje ze sobą.
Tak samo jak 35 W a Kondensator tam jest 2uF na 400 V Nie dzwoniłem. Dzwoniłem na poczatku do Kom_ster ale tam Gość jakby nie z Tego "świata":)
Dałem 75W i jest tak samo:)
35 W nie wiem czy nie za mała
Tak jest jak napisałem:) Na żarówce jest ok przy Pełna moc zwieksza sie napiećie na 220V
Tak zrobie :) Sadzisz ze to dmuchawa? kondensator nic nie zmienił:)
Podłaczyłem zarówke i na niej jest elegancko czyli widac co mniej wiecej 2 -3 % skoki jasności i na woltomierzu też. Tylko dlaczego na dmuchawie tych zmian nie ma?
Zmierzyłem i jak jest na max to pokazuje jakies 210 V. Ustawiłem w serwisowych min 20% max 55% i pokazuje ok 190 z tym że regulując w ustawieniach moc dmuchawy pomiędzy pełna moc a 40 % nie odczuwam różnicy i nie ma tez zmiany napiecia. Pozaty żeby napiecie spadło trzeba zejść do minimum wtedy napięcie spada do 68 v i do 40% mocy podnosi sie po trochu do ok 108 v poczym 41% dmuchawy powoduje skok napiecia prawie do tych 190. Podobnie jest jak dam dmuchawe w serwisowych 20 %min a max 100% z tym ze ten skok jest w okolicy 18 % dmuchawy
Witam Od jakiegos czasu zaobserwowałem gorsze spalanie na palniku po czym zacząłem sprawdzac obroty dmuchawy i na ustawieniach w serwisowaych np min 20% max 55% regulacje odczuwam w ustawieniach dmuchawy pomiedzy 30 a 10% Czy to moze byckondensator w dmuchawie? Czy cos ze sterownikiem? Dzwoniłem do firmy ale satysfakcjonującej odpowiedzi nie usłyszałem
A jak z wibracjami? Czy są jakieś różnice? -
Czy ja dobrze zrozumiałem zmieniłeś silnik na pradu stałego? I co do samego silnika w moim jest Besel a przekładnia EWMAR-NESS i czy silnik po odkręceniu moze dawac jakieś wibracje czy nie? Bo podczas pracy z podajnikiem nakrywając sam silnik jest jakby troszke mniejsze to buczenie. Chciałbym wykluczyć czy to silnik czy Motoreduktor. Acha w motoreduktorze jest taka zatyczka u góry jakby do smarowania czym to smarnąć -
No wiem ze kwestia przyzwyczajenia ale akurat Kocioł stoi na podkładkach gumowych nawet stopka od podajnika też:) Założyłem tez sznur pomiędzy kotłem a palnikiem i podkładke gumową pomiedzy silnikiem a reduktorem i dalej buczenie niesie po rurach . Troche lepiej jest jak jest pełny podajnik. Ale ciezko go co chwile uzupełniać Poza tym u kolegi jest Tłokowiec i tam nic nie słychac.
