tarafal1
O tarafal1
- Urodziny 26.01.1974
Płeć
Lokalizacja
kujawskopomorskie
Osiągnięcia tarafal1
a natym kominku są tylko dwa wyjścia bo ztego co się orientuję to powinny być cztery
Chyba Cos Zamarzło I Niewiem Co Robic
tarafal1 odpowiedział(a) na reaktor temat w Instalacje CO i CWU
zgodzę się z tobą że naczynia otwarte często zamarzaja ale przyczyną tego jest złe zinstalowanie ,oszczędność,brak lub zła izolacja a to że tobie już kilkanaście lat pracuje układ zamknięty to przypuszczam że tylko dzięki tobie poniewarz znasz się na żeczy i spawdzasz co jakiś czs czy działają zawory ja wswojej praktyce zawodowej również wykonałem kilka układów zamkniętych przy kotłach na opał stały tylko ztym ze montowałem termiczne zawory bezpieczeństwa to były wytyczne UDT -
mi7i może zapoznasz się z polskim prawem energetycznym zanim zaczniesz proponować układy zamknięte ztego co ja się orjętuję jest nowelizacja prawa energetycznego dopuszczająca układ zamknięty dla kotłów na opał stały które są wyposażone w węrzownice bezpieczeństwa lub pracują z buforami -
Czy Moja Instalacja Zadziała Grawitacyjnie
tarafal1 odpowiedział(a) na Apollo1311 temat w Instalacje CO i CWU
tylko zamiast kulówki na obejściu pompy wstaw zawór różnicowy -
Przestały Grzać Kaloryfery Na Parterze :[
tarafal1 odpowiedział(a) na Zientas temat w Instalacje CO i CWU
przypuszczam ze masz podział instalacji parter góra i któreś zawór na parter masz zamknięty no i wszystko sobie idzie na góre -
pytanie podstawowe o jakiej mocy jest wasz kocioł ile m2 ogrzewa no i czy na instalację co i cwu był projekt i czy instalacja była wykonana zgodnie z nim A co do bakterii LEGIONELLI to ona powstaje od 49st.a ginie powyrzej65st.a większość kotłów ma funkcję przegrzewania cwu około godz.2 do temp 80st wtedy jest najmniejszy pobór wody noi mniejsze ryzyko poparzenia
tam gdzie masz jeden obieg podłogówki możesz podłączyć ją od powrotu z grzejnika,taki uklad sprawdza się n a małej powierzchni przy układach mieszanych(grzejniki+podlogówka) zawsze pierwsza jest montowana podłogówka, a nie grzejniki. Zaraz za trójnikiem zamontuj RTL na zasilaniu do regulacji temperatury podłogówki Zalecił bym osobną pompę na podłogówkę noi najwarzniejsze nad kotłem niewstawiaj zaworu zwrotnego tylko zawór różnicowy
WITAM NA FORUM JESTEM OD NIEDAWNA I NARAZIE SIĘ UCZE MAM MAŁY PROBLEM I NIEMOGĘ DAĆ SOBIE Z NIM RADY A MIANOWICIE, MONTOWALEM OSTATNIO KOCIOŁ 150KW Z PODAJNIKIEM TŁOKOWYM KTÓRY WSPŁÓPRACUJE Z RAGULATOREM TYPU TANGO KOCIOŁ OGRZEWA OKOŁO 700M2 I ZASOBNIK CWU O PJEM.450L PRZEKRÓJ KOMINA W ŚRODKU WYNOSI 30CM WYSOKOŚĆ MA 12M PROBLEM POLEGA NATYM ZE NIEMOGĘ DOPASOWAĆ USTAWIEŃ REGULATORA TAK ABY STREFA SPALANIA ZNAJDOWAŁA SIĘ POŚRODKU OTWORU WIZYJNEGO. NA USTAWIENIACH FABRYCZNYCH STREFA SPALANIA COFA SIĘ W STRONĘ KOSZA ZASYPOWEGO. PROSIŁBYM O PORADĘ JAK POWINIENEM MIEĆ USTAWIONE NASTĘPUJĄCE PARAMETRY; Pau Cdp PPo CoC OFS bPo
