Krzychu82
    95
  • Płeć
Osiągnięcia Krzychu82
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Witam Jak tam kolego Maniek ile gazu/węgla poszło w tym sezonie w twoim potworze? Pozdrawiam
  2. Witam Jak podaje znalazłem w innych filmikach na youtube, http://www.youtube.com/user/marslenallegro?feature=watch Troche może za wilgotny, ale też chyba mało tego węgla.
  3. Witam Fizyczna ładowność ma się tak jak granulacja opału, 10dm3 ekogroszku w granulacji 15-25mm to ok 8kg. 10dm3 miału 0-32 ok.9kg. Najlepiej naładować wiadro i zważyć na wadze łazienkowej - tylko odejmij wagę wiadra. Pozdrawiam
  4. Witam W sterowniku Luksus czas podawania paliwa reguluje się po uruchomieniu sterownika z wciśniętym klawiszem +. (W instrukcji TRYB INSTALACYJNY). Dla kotła 19kW na żeliwnym palniku to jakieś 7sekund. Czas przerwy 40-50s. Nadmuch nie więcej niż 35% przy całkowicie otwartej dmuchawie. Ja mam sprawdzone u teścia ustawienie 10s podawanie, 60s przerwy, 30% nadmuchu. Pracował dobrze tak długo aż nie pozatykały się kanały powietrzne pod kołnierzem. Na pewno masz za duże podawanie, kocioł 19kW nie powinien więcej węgla dostawać niż 3kg/h czyli maksymalne spalanie ok. 75kg/dobę przy pracy bez osiągania temperatury. A mógłbyś podać wymiary domu "po wierzchu" i ile kondygnacji. Pozdrowienia.
  5. Krzychu82
    Tłok
    Witam Jak będziesz miał wsteczny ciąg w kotłowni to nawet V6 nie pomoże. Pamiętaj żeby zrobić duże palenisko bryłki o wielkości 6cm potrzebują trochę czasu żeby się wyrzażyć, może także pojawić się problem, że zewnętrzna warstwa się wypali i taki popiół zaizoluje wnętrze przed dalszym wypalaniem - obserwuję takie coś u siebie na grubym groszku. Pozdrawiam
  6. Witam W kotle 20kW (jeżeli przekładnia 1,1 obr/min) podawanie ok. 7s, przerwa ok 40s. Pozdrawiam
  7. Witam Sam trochę sobie odpowiedziałeś w ostatnim akapicie. Jeżeli popiół jest dopalony to ustawieniami kotła wiele nie ugrasz. Teraz mury muszą się całkowicie rozgrzać i odparować wilgoć, a spalanie jeszcze troszkę spadnie. Spadnie na pewno nawet teraz jeśli zrobisz w domu 18C. ;P Pozdrawiam Krzychu
  8. Witam Jeżeli dostarczany węgiel się nie odpala to zmniejsz jeszcze nadmuch - bardziej zamknij przesłonę wentylatora - zostaw na początek 1cm prześwitu- najwyżej się nie dopali i stopniowo zwiększaj. Pozdrawim
  9. Witam Czy motoreduktor w stalmarku wygląda dokładnie jak prostopadłościan i jest kanciaty? (niebieski) Jeżeli zawleczka cała, silnik pracuje a tłok stoi w miejscu to albo padło uzębienie na ślimacznicy, albo klin ślimacznicy. Objaw jest tylko przy większym obciążeniu (gorący kocioł, pełny zasobnik). Podpowiedz serwisowi, spotkałem się z takimi przypadkami w tego typu motoreduktorach. Pozdrawiam Krzychu
  10. Witam Widziałem szklarnię, w której ogrzewanie było w ziemi wśród korzeni, gość mówił że tak lepiej rośnie. Pozdrawiam
  11. Witam Zanspirowaliście mnie do ponownego zmierzenia ile prądu zużywa mój tłokowiec z grawitacją. Tylko sterownik, dmuchawa, podajnik - za trzy dni wyniki. Pozdrawiam
  12. Witam Grubszy opał ma większą tendencję do ściągania żaru w dół paleniska - więcej żarzącego się paliwa=większa moc na postoju, do tego brak klapki przymykającej wlot powietrza z dmuchawy, ot i cała tajemnica się wyjaśnia. Pozdrawiam Krzychu
  13. Witam Na stronie galmeta nic nie wspomniane o wielkości jednorazowego załadunku ani o stałopalności, ile mieści się do paleniska opału? Pozdrawiam
  14. Witam Mógłbyś powiedzieć jaka jest mniej więcej odległość od podstawy palnika do rusztu wodnego? A palniki rynnowe są już u wielu producentów i dość działa to to. Pozdrawiam
  15. Na suchym opale ślimak po 5 latach ma jeszcze ranty na płaskowniku. Pozdrawiam PS: Najkrótszy czas życia ślimaka z jakim się spotkałem to 10 miesięcy na ekogroszku z podwórka.
