wojtek24
Osiągnięcia wojtek24
Nie wiem czy to ma znaczenie,ale zasilanie ma mniejszą srednice niż powrót.Podkowa jest podłączona prawidłowo.
I pojawił sie kolejny problem.Skusiłem sie na przerobienie instalacji na grawitacyjne,ale dzieje sie to samo,tzn. zagotowuje wode i wyrzuca przez przelew w zbiorniku wyrównawczym,a obiegu jak nie było tak nie ma.Objawy są jakby rura powrotna była zatkana,ale sprawdzałem i jest drożna.Poniżej wrzucam schemacik jak przerobiłem.
Tutaj masz opisane: klik
Dziekuje za szybkie odpowiedzi.Teraz wiem,że nie oszalałem myśląc że coś jest nie tak,ale wolałem sie upewnić niż wygłupić.Wydaje mi sie,że najlepszym(najbezpieczniejszym) rozwiązaniem będzie przerobienie układu na grawitacyjne.Ale to już zadanie dla fachowca,a nie "fahoffca''.Pozdrawiam :D
Witam.Mam problem z ogrzewniem u mojej znajomej ponieważ w rurze zasilającej po kilku chwilach od rozpalenia w piecu zagotowuje się woda(nie ma obiegu).Fachowiec wymienił jej rury zasilające i od tego czasu woda po prostu nie krąży w obiegu.Ponadto odpowietrznik automatyczne od pary stopił sie i nadaje sie tylko do wymiany.Poniże daje szkic tego obiegu.Martwią mnie dwie rzeczy:dlaczego nie zamontował zbiornika wyrównawczego,oraz dlaczego ten układ jest stale podłączony do bierzącej wody.Jak rozwiązać ten problem.Proszę o pomoc.
