aTomek
    73
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Tarnów / Małopolska
4 667 wyświetleń profilu
Osiągnięcia aTomek
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Nie masz możliwości zainstalowania kotła gazowego? Ja bym się bał "mieszkać" z kotłem węglowym.
  2. Masz tylko ogrzewanie podłogowe, czy dodatkowo kaloryfery? Jak tylko podłogówkę to zmniejsz przepływy na grzejących obwodach a na tym zimnym zostaw zawory całkowicie otwarte.
  3. Dla mnie to jest problem ;) Bałem się, że jak zaleję łaczone rury betonem a później któraś straci szczelność to rąbanie posadzki mnie przerażało. Myślałem, że dlatego daje się rury ze zwoju aby uniknąć nerwów i problemów z nieszczelnością. Przekonaliście mnie - zalecam mojemu instalatorowi naprawienie rur przez wstawienie odcinków rury miękkiej fi15. Pozdrawiam Tomek
  4. guitar - znowu mnie ratujesz. Dzięki za pomoc. Czyli jeśli zostanie wycięty kawałek uszkodzonej rurki, wstawiony nowy odcinek na mufach i zalutowany to będzie ok? Jeśli tak, daję zielone światło mojemu "magikowi". Pozdrawiam Tomek
  5. U mnie instalator sprawdzał instalację CO wodą pod ciśnieniem 2,5 bar.
  6. Potrzebuję waszej pomocy bo jestem bliski załamania nerwowego. Przygotowuję się właśnie do wykonania wylewek na parterze mojego domu. Przed rozkładaniem styropianu odkryłem straszną rzecz. Trzy rury idące od rozdzielacza do grzejników są uszkodzone! Uszkodziła je któraś z ekip wykończeniowych, w tej chwili winnego nie znajdę ale muszę naprawić rury zanim zaleję je betonem. Czy sytuacja jest beznadziejna? Czy muszę wymieniać całe rury na odcinku rozdzielacz-kaloryfer? Wiąże się to z kuciem elegancko zrobionych wnęk na grzejniki i awanturą ze strony żonki ;) . A może jest dopuszczalne wycięcie zgniecionego kawałka i wstawienie nowej rury. Instalację mam prowadzoną rurą miedzianą miękką fi15. Mój instalator chce wstawiać nowe kawałki, twierdzi, że rury wodne z twardej miedzi mam lutowane w ścianach i nic się nie dzieje a poza tym szkoda wyrzucać około 30m rur. Ratujcie, bo niedługo przychodzi ekipa od wylewek a ja nie wiem co robić.
  7. guitar - bardzo dziękuję za odpowiedź. Ratujesz mi życie ;) bo za jakiś miesiąc muszę zrobić wylewki i do tego czasu podłogówka ma być gotowa. Mam kolejny pomysł. Zerknijcie na załączone zdjęcie i napiszcie, co myślicie. Jeśli wskazane jest doprowadzenie oddzielnych rur zasilających instalację ogrzewania podłogowego, to czy można pompę i zawór mieszający zostawić w kotłowni a same rozdzielacze dać w mieszkaniu? Zaletą takiego rozwiązania będzie mniejsza skrzynka (nie musi być w niej miejsca na pompę i zawór) oraz cisza (nie będzie słychać w mieszkaniu pracującej pompy). Zawór i pompa w takim rozwiązaniu będą około 2 metrów od rozdzielacza (w piwnicy a rozdzielacz na parterze budynku). Drugie pytanie brzmi: jaka grubość rur potrzebna jest do zasilania rozdzielaczy podłogówki? Trzeba dać fi28 tak, jak na rozdzielacze kaloryferów, czy mogą być cieńsze? Pozdrawiam Tomek
  8. Dodaję jeszcze jedną informację - z kotła do rozdzielaczy woda w mojej instalacji jest dostarczana rurą miedzianą fi28.
  9. Witam, jestem szczęśliwym użytkownikiem działającej (na razie ;) ) instalacji CO. Moja instalacja zasilana jest kotłem węglowym DAKON DOR-24 z którego wyprowadzone mam zasilanie na 2 pietra budynku. Na każdym piętrze mam zainstalowany rozdzielacz, z którego podłogą mam rozprowadzone rury zasilające do poszczególnych grzejników. Aktualnie jestem na etapie przygotowania się do wykonania instalacji ogrzewania podłogowego (20 m.kw.) na parterze i tu zwracam się do Was z prośbą o rozwianie kilku moich wątpliwości. Na zdjęciu poniżej zamieszczam zdjęcie jednego z moich rozdzielaczy: Znajduje się on na parterze budynku. Instalator, który wykonywał mi instalację założył 2 zawory RTL firmy Heimeier i planował dać 2 obwody podłogówki, po 10 m.kw. Miało to pięknie działać, ale czytając Wasze wypowiedzi i uwzględniając fakt, że w czasie dużych mrozów temperatura wody trafiającej na zasilanie wynosi niejednokrotnie około 75 stopni postanowiłem oszczędzić podłogówce "przegrzania" i zainstalować oddzielny układ mieszający. Wybierałem pomiędzy dwoma rozwiązaniami mieszaczy czyli: oraz i wybrałem rozwiązanie z pierwszego zdjęcia. Teraz zaczynają się "schody" i proszę o odpowiedzi na klika pytań: 1. Czy zasilanie i powrót układu mieszającego mogę pociągnąć bezpośrednio z rozdzielaczy, z punktów które opisałem? Zawory RTL oczywiście usunę i ich nie będzie w mojej instalacji. Doprowadzenie było by wykonane rurą miedzianą miękką fi15 albo fi18 (dam ze zwoju bo nie chcę mieć łączeń w wylewce). A może muszę ciągnąć z kotłowni oddzielne rury do zasilania rozdzielacza? 2. Jakiej firmy wybrać zawór mieszający? TZM ESBE (AFRISO) VTA320 http://www.esbe.pl/subpage.php?id=2&x=1 czy może HONEYWELL TM50 albo TM200 http://europe.hbc.honeywell.com/poland/ecatdata/pg_tm50.html W jedynym sklepie w moim mieście posiadającym takie zawory facet mówi, że HONEYWELL jest lepszy. A Wy co myślicie? Dobrze kombinuję, czy może błądzę? Liczę na "sprowadzenie na właściwą drogę". Pozdrawiam Tomek
  10. Dzięki za odpowiedzi. Temperatura pieca wynosząca 75 stopni - przy tegorocznych mrozach zdarzało mi się tak grzać i to przez kilka dni i gdybym miał podłogówkę, mogła by mieć "ciepło" :) Coraz bardziej skłaniam się do zrobienia instalacji z mieszaczem. Aktualnie obmyślam instalację, jak coś opracuję, to zaprezentuję moje przemyślenia. Pozdrawiam Tomek
  11. Dziś byłem u innego instalatora i też zalecał mi wpięcie pętli na RTL. Twierdzi, że on by dał zasilanie prosto z belki rozdzielacza (a nie przez kaloryfer) a dla bezpieczeństwa początkowy odcinek rury obłożył izolacją :) Czy oni powariowali? A może to ja jestem przewrażliwiony? Pozdrawiam Tomek
  12. I jeszcze jedno - pompa, która aktualnie zasila moją instalację jest firmy Wilo, model Star RS25/4. Czy wystarczy w przypadku wpięcia wyżej wymienionych pętli podłogówki (20 m.kw) w moją instalację?
  13. Witam wszystkich lubiących ciepło w stopy. Mam do Was pytanie, czy to co proponuje mój instalator jest dobrym pomysłem. Niedługo będę wykonywał ogrzewanie podłogowe w kilku pomieszczeniach (korytarz, łazienka i kuchnia). Aktualnie moja instalacja wygląda tak: Jak widać mam instalację rozdzielaczową. Na parterze 8 kaloryferów, na piętrze 9 kaloryferów. Powierzchnia planowanej podłogówki to maksymalnie 20 m.kw. Mój instalator w rozdzielaczu na parterze (na belce powrotu) zainstalował 2 zawory RTL firmy Heimeier. Planuje dać 2 obwody po 10 m.kw. każdy. Twierdzi, że podłogówka będzie rewelacyjnie pracować i nie ma siły, że coś się nie uda :P Jego pomysł przedstawiam poniżej (na rysunku jest jedna pętla i jeden zawór RTL, u mnie będą dwie pętle i dwa RTL-e): Zacząłem się bronić przed takim rozwiązaniem, ponieważ moja instalacja zasilana jest kotłem węglowym i najczęściej temperatura wody trafiającej na zasilanie wynosi około 70-75 stopni. Nie chcę przegrzać początkowych odcinków pętli ogrzewania podłogowego więc na moje protesty instalator zaproponował kolejne rozwiązanie, takie jak na rysunku poniżej: Chce zasilać pętle podłogówki z powrotu grzejników, twierdzi, że jak kaloryfer na zasilaniu ma temperaturę 70 stopni to na powrocie jest niższa i taką spokojnie mogę zasilać podłogówkę. Ja nawet jestem w stanie to zaakceptować tylko obawiam się, że ponieważ na powrocie ze ślimaka jest RTL, to kaloryfer do którego będzie podpięty obieg ogrzewania podłogowego często nie będzie grzał i będzie w kuchni czy łazience zimno. Co robić? RTL-e mam, szkoda wyrzucać. Powierzchnia ogrzewania podłogowego nie jest duża (20 m.kw.) więc pomysł zakupu oddzielnego rozdzielacza z mieszaczem kosztującego sporo ponad 1000zł nie specjalnie mi się podoba. Robić tak jak proponuje instalator, czy nie? Pozdrawiam Tomek
  14. aTomek
    DAKON - parę pytań
    Cześć, jeśli dalej Cię interesuje ten temat to podpowiadam: 1. Jakie są wymiary otworu paleniska do którego wkłada się paliwo w kotłach typu FD 20 D, DOR 16. Odpowiedzi szukaj tutaj: - FD: http://www.dakon.cz/cs/Technicka-dokumentace-FB.html - DOR: http://www.dakon.cz/cs/Technicka-dokumentace-DOR.html 2. Jakie atesty posiadają powyższe kotły? Odpowiedzi są albo w instrukcji kotłów (linki j.w.), albu tutaj: http://www.dakon.cz/cs/Certifikaty-1.html 3. Jakaż jest cena na powyższe kotły, bo również producent nie podaje ani znaleść nie można!? Oto link: http://www.intercon.com.pl/dakon/cennik1.htm Znalazłem to szukając informacji o kociołku Dakon DOR 24, który mam nadzieję niedługo zamieszka w mojej piwnicy.
  15. kruychu a czytałeś instrukcję obsługi? :) Przy czopuchu jest taka dźwignia, którą podczas rozpalania i nagrzewania należy przesunąć aby skrócić drogę spalin. Nie przechodzą wtedy przez wszystkie kanały i to sprawia, że nie powinno dymić. Dodatkowo, może masz zamkniętą przepustnicę w czopuchu?
