marmor
    6
Osiągnięcia marmor
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Dzięki za odpowiedź i pozdrawiam.
  2. Dom o powierzchni 170 metrów (łącznie z garażem), parter z użytkowym poddaszem, bez piwnic - ma dopiero 2 lata. Piec Ekomet Pleszew 15 kW, zbiornik cwu Galmet 140 l. Częściowo podłogówka (kuchnia, hol, łazienki) Priorytetem przy wyborze projektu była dla mnie energooszczędność - dlatego zdecydowałem sie zbudować dom w systemie thermomur - styropianowe "klocki lego". I to była najlepsza decyzja. Opalam dom ekogroszkiem z kop. Julian (podobno :unsure: ). Przy temperaturach -5, -10 st. zużywam niecałe 20 kg groszku na dobę (3 worki po 25 kg starczają na 4 dni). Przy największych mrozach - około 25 kg/dobę. Pozdrawiam.
  3. Witam Posiadam zbiornik na cwu firmy Galmet 140 l (z płaszczem). W układzie zamontowana jest pompa Grundfos 25-40. Na którym biegu pompa będzie pracować najefektywniej (tzn. najszybciej będzie podnosić temperaturę w cwu) ?
  4. Pozwolę sobie podbić post, gdyż nie dostałem żadnej odpowiedzi.
  5. Myślę, że czujnik jest w dobrym miejscu - na środku zbiornika (przy grzałce elektrycznej, której nie używam)
  6. Witam. Posiadam piec Ekomet oraz bojler Galmet 140l. Na piecu ustawioną mam temperaturę 56 stopni, a temp. cwu ustawiona na 40 st. Zauważyłem, że użycie nawet niewielkiej ilości ciepłej wody powoduje szybki spadek temperatury na kotle o ok. 15 stopni - z 56 na 40-41 st. Czy to normalny objaw ? Czy podwyższenie temp. cwu np. do 50 stopni ograniczy spadek tej temperatury ?
