dwarf
Osiągnięcia dwarf
Jak Wyregulować Podłogówkę W Jednym Układzie Z Grzejnikami
dwarf odpowiedział(a) na simonp81 temat w Instalacje CO i CWU
Zabezpieczenie podłogi przed zbyt wysoką temperaturą jest konieczne. Widziałem już terakotę, która "stanęła dęba" od przegrzania. Ten termostat przylgowy - jak piszesz - pomarańczowy, od wyłączania pompki, to przede wszystkim oszczędność energii elektrycznej. Osobiście wolę rozwiązania może droższe, ale dające więcej możliwości sterowania (ochrona przed mrozem, ochrona przed zakleszczeniem się pompki, bardziej elastyczne sterowanie temperaturami itd). -
Sześć zaworów zwrotnych zbędnych: cztery pokazane na schemacie w okolicy grupy bezpieczeństwa i dwa na powrotach z obwodów c.o. Zawór zwrotny w okolicy zaworu różnicowego powinien być wpięty szeregowo z pompką (dokładnie - w kolejności od strony kotła: filtr, pompka, zawór zwrotny). Zawór różnicowy powinien być równolegle do takiego zestawu.
Ogrzewanie Podlogowe Potrzebna Sugestia
dwarf odpowiedział(a) na marcinjastrzebski temat w Instalacje CO i CWU
Zapewne masz dokumentację swojej pompy ciepła. Sprawdź, jaka jest wymagana wartość przepływu po stronie rozbioru ciepła. To dość ważny parametr i przy jakichkolwiek zmianach w hydraulice (nawet zmianach ustawień typu domykanie zaworów) należy na to zwracać uwagę. Przepływomierze, sugerowane przez kol. tomekb, są jak najbardziej wskazane. -
Najprosztrzym i pewnym rozwiązaniem będzie rozdzielenie c.o. na dwa albo trzy obwody, napędzane osobnymi pompkami (plus zawór zwrotny i filtr). W obecnym układzie największe opory przepływu (plus konieczność podnoszenia o około 3m) ma ogrzewanie piętra. Elektrycznie pompki podłączasz równolegle, możesz też dla każdej dodać wyłącznik nadprądowy serii S300 (zabezpieczenie elektryczne pompek i możliwość selektywnego wyłączania części c.o.) -
Rozdzielacz Do Ogrzewania Podłogowego...
dwarf odpowiedział(a) na freegun temat w Instalacje CO i CWU
Najpierw pomyśl, jak to będziesz odpowietrzać? -
oops za szybko napisałem... do Punia100 tak bywa jak są dwa odbiory ciepła (bojler i co) a jedna pompka, albo nawet 2 pompki, ale bez zaworów zwrotnych. Masz jeszcze zawory z ręcznym napędem.
Za mało informacji. Napisz: - czy c.o. jest napędzane tylko pompką obiegową wbudowaną w pompę ciepła, czy są pompki zewnętrzne? - czy rozbiór ciepła na co i cwu jest na dwóch pompkach czy na zaworze 3D przełączającym? - czy dół i góra mają osobne pompki obiegowe? - czy masz zbiornik buforowy dla co, a jeśli tak, to jak wpięty (szeregowy czy równoległy)? - czy sterownik pompy ciepła ma funkcje sterowania dwoma obiegami mieszającymi? Wiem, że są takie... -
Sterownik nie posteruje, jak zabraknie prądu. Wtedy też ewentualne pompki transportujące ciepło z kotła przestaną działać. A w piecu/kotle na paliwo stałe nie można zamknąć kurka z paliwem,stąd przepisy i zdrowy rozsądek, nakazujące stosowanie układu otwartego, mało, ukłąd otwarty musi być też dobrze zrobiony. Ukłąd zamknięty możesz zastosować przy kotłach na paliwa, dopływ których możesz zamknąć ze skutkiem natychmiastowym (gaz, olej, prąd), chociaż są wyjątki... PP zgrzewane - oprócz nienajlepszej odporności na wysoką temperaturę masz jeszcze wściekłą rozszerzalność wzdłużną.
Pomocy - Część Obwodów Ogrzewania Nie Grzeje
dwarf odpowiedział(a) na Beata123 temat w Instalacje CO i CWU
Wszystko mogło się stać. 1. gdzieś rurka przymarzła 2. zabrudzone filtry w obwodach 3. zabrudzone zawory 4. ktoś pogrzebał przy zaworach 5. zapowietrzone obwody 6. .... Napisz coś więcej o instalacji, wrzuć schemat, fotki rozdzielaczy, napisz czym to grzejesz i tak dalej. -
Rury preizolowane? Na przykład BRUGG. Dalej google :) A problem z działką? Masz do garażu około 50 metrów. To jednak spora działka, a poza tym jest coś takiego jak pionowe kolektory gruntowe...
Tak na marginesie - pompa ciepła na kolektorze gruntowym w eksploatacji sprawia mniej problemów niż powietrze-woda. Poza tym - jeżeli robić rurociąg, to radziłbym nie płyciej niż granica przemarzania gruntu.
1. Zakładamy że jesteś świadom obowiązujących norm w zakresie instalacji kotłów na paliwo stałe (układ otwarty albo wymagane przez normę zabezpieczenia przed zagotowaniem się kotła, np wężownica schładzająca). 2. Jakie będą robocze temperatury co.? Ogrzewanie podłogowe nie toleruje tak wysokich temperatur jak grzejnikowe - musisz podłogi oddzdzielić od kaloryferów i ograniczyć temperaturę zasilania podłogi, a o z kolei już wymaga dodatkowej armatury i pompek. 3. Jak i kiedy chcesz grzać cwu? 4. Czy planowany kocioł nie wymaga przypadkiem zaworu czterodrogowego? Pytań jeszcze byłoby wiele. Im dokładniej opiszesz temat, tym łatwiej będzie się komuś wypowiedzieć.
Moim zdaniem zawory zwrotne przy pompach są jak najbardziej wskazane.
Musisz już dziś założyć, że kiedyś znów trzeba to będzie przerabiać, np na gaz. Jak już napisał Mecenas, czas płynie i Babcia kiedyś nie będzie w stanie donosić wiaderkami opału do kuchni. Tak więc możesz zainstalować piec chociażby taki, jak proponuje @zub, ale myśl o kolejnych krokach...
W lewej części schematu brakuje grupy bezpieczeństwa (naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa, ewentualnie manometr). Układ zamknięty musi mieć stosowne zabezpieczenia. Domyślam się, że odpowietrzniki są zainstalowane zgodnie z regułami sztuki...
