EdwardL
Osiągnięcia EdwardL
Klimosz-Viadrus Klimosz Ling Duo 25 Kw Palenie Owsem :-))
EdwardL odpowiedział(a) na paweł007 temat w Kotły z podajnikiem
Paweł007, Twoje 7 przykazań jak najbardziej cenne i każdy użytkownik pieca powinien je stosować. Przy ustawieniach 8/20 masz spalanie rzędu 70 kg na dobę, co przy tych temperaturach zewnętrznych jest chyba do przyjęcia (około 21 zł/doba). Osobiście zaczynam walczyć z Twoim drugim przykazaniem, bo wydaje mi się że to błąd konstrukcyjny rusztu powoduje przesypywanie się ziaren do mieszacza. Za każdym razem zbiera mi się tam około 3 kg owsa i nie ważne czy czyszczę raz na dobę, czy co godzinę. Mam już pewien plan działania i jutro zacznę, a o efektach powiadomię. Na razie nie zapeszam. A tak na marginesie: moje dzisiejsze ustawienia - 5/13. Wabik222 Nie baw się w mieszanie eko groszku z owsem, a raczej wymień serwisanta. Proponuje Ci jakąś paranoiczną papraninę. Moja rada jest taka. Rozpal piec na samym owsie, kulnij go do 70'C na pozamykanych grzejnikach, a potem (niestety) czeka Cię latanie po całym domu i stopniowe ich otwieranie. Ten spadek temperatury u Ciebie to efekt chłodzenia pieca wodą powrotną. Pozdrawiam. -
Oczywiście nie uwzględniłem takich parametrów jak chociażby warunki mikroklimatyczne, sprawność kotła, czy odmianę owsa, bo dywagacje miały naszkicować kierunek rozważań. Nie potrafię odpowiedzieć, jaki gatunek owsa mi się trafił i o jakim współczynniku energetycznym. Biorąc pod uwagę, że kupiłem go od przypadkowego rolnika, to sądzę, że owies jest tradycyjny (konsumpcyjny lub paszowy). Dane zaczerpnąłem z ogólnodostępnych opracowań, gdzie nie było zaznaczone o jaki konkretnie chodzi. Pozdrawiam.
Teraz będzie trochę arytmetyki: Moje przemyślenia po miesiącu palenia owsem (Ling Duo 25 KW, dom 200m2+cwu, odległość piec - pierwszy grzejnik 30m) poszły w kierunku stworzenia "modelu matematycznego" zjawiska takiego sposobu palenia. Efekty? Proszę: Podajnik w ciągu sekundy pracy podaje na ruszt 0,00333 litra paliwa, czyli 2,5 g/s przy założeniu, że m3 owsa ma średnią wagę 750 kg . Przy moich ustawieniach 5 - podawanie (D1), 16 - postój (D2) daje to 14,28 sekund pracy podajnika na minutę. Zastosowałem wzór: 60/(D1+D2)*D2 W/g mnie jest to podstawa kalkulacji wielkości zużycia paliwa (owsa). Uwzględnić trzeba postoje całego systemu po osiągnięciu temperatury maksymalnej ustawionej przez użytkownika. Dzisiaj przy temperaturze zewnętrznej -4'C, wilgotności powietrza 72% i bez wiatru zjawisko postoju następuje co około 40 minut, a sam postój trwa średnio 5 minut 20 sekund czyli 320 sekund. Z tego wynika, że układ pracuje (w cyklu 14,28 sekund na minutę ) nie 24 h, a tylko 20 h i 48 minut, co daje zużycie dobowe paliwa na poziomie 44,55 kg a więc 11,12 zł. Wartość energetyczna owsa jest 1,62 raza mniejsza od dobrego węgla i wynosi 18,5 MJ/kg, czyli 5,124 kW/h. E=140 kWh/m2/rok, to energetyczne zapotrzebowanie domu niezbyt energooszczędnego, więc na ogrzanie 1 m2 na sezon (140 kWh/5,124 kWh) potrzeba 27,3 kg owsa, co na mój dom (27,3 x 200 m2) daje 5464 kg owsa. A że kupiłem w okolicy owies po 250 zł/t, więc wydałem 1366 zł. Z powyższych wyliczeń wynika, że po sezonie grzewczym powinno mi owsa zostać w zapasie dość sporo. Pozdrawiam.
Od dwóch tygodni palę owsem (piec Ling Duo, ustawienia 7/25, dom przedwojenny 200 m2, w miarę ocieplony, okna plastikowe, 120l cwu) i po trzech latach uciążliwego eksploatowania pieca za pomocą drewna jestem zachwycony i nareszcie wypoczęty. Dobowe zużycie paliwa to około 50 kg, a w całym domu przyjemnie ciepło. Udało mi się kupić 4t owsa w cenie 300 zł/t. Problem dotyczy sposobów jego składowania i przechowywania. Przyczepa z owsem luzem w tej chwili stoi w dużym pomieszczeniu gospodarczym, ale obawiam się inwazji gryzoni. Proszę uprzejmie o ewentualne uwagi i sugestie - pozdrawiam - Edward Leszczyński - Kamień Pomorski.
O ile dobrze widzę, to piec Heitztechnik Q Hit plus 20 nie posiada podajnika i retorty, więc jego konstrukcja nie przewiduje spalania owsa.
Wprawdzie palę (owsem) w piecu Ling Duo 25 kW, ale sądzę, że nastawy są podobne jak w przypadku Galmeta. Moje ustawienia na dziś na 200m2 + 120 CWu: 8/26/150/15. Pozdrawiam.
