jan111
Osiągnięcia jan111
Witam, Mam pytanie czy wiecie gdzie można kupić zawleczkę do pieca Klimosz? Najlepiej przez internet.
Twoja odpowiedź dotyczy pytania pierwszego czy drugiego? Pozdrawiam serdecznie
Czy na zawór czterodrogowy ręczny można zabudować siłownik do pieca Klimosz. Czy trzeba wymieniać cały zawór? Zawór w linku http://www.sankom.pl/dk/catdztpic/photos/esbe_vrg141.jpg
Dzięki! To rozwiązuje mój problem, bo podajnik jest tłokowy i w wszystko jasne.. Jeszcze raz dzięki. Mam jeszcze jedno pytanie. Chodzi mi o czujniki. Czy jest budowany czujnik temp na powrocie wody co? I czy musi być budowany pokojowy i zewnętrzny czujnik?
Dzięki! Jednak w tej instrukcji dalej nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie... Chodziło mi konkretnie jak ustawić U1 na konkretną liczbę sekund(u2, U3 mam już ustawione)
Witam! Mam problem z nastawieniem czasu pracy podajnika. Ustawienie U1 jest on i off i nie wiem jak to zmienić, żeby ustawić czas pracy podajnika. Piec Ling Combi 28kW, regulator A 3000 o RecalArt
