wariat82
Płeć
Osiągnięcia wariat82
Kotrem Kwmp2, Rapid 5u Poradu W Ustawieniu
wariat82 odpowiedział(a) na wariat82 temat w Kotły z podajnikiem
Z nieba mi spadłeś Jaśko Ad.1.Jeśli nie ma tego w standardzie to raczej nie mam szybru. Ad.2.No mam 2 pompki jedna do CO druga do CWU Ad.3.Jak sądze jest to groszek z w.kamiennego chociaz wygląda troszke inaczej niż ten kupiony na składzie. I jak tam u Ciebie kocioł sie sprawuje ile wcina węgla. Że jest za duży to wiem, w przyszłości dojdzie jeszcze ze 100m2 do ogrzania dlatego jest troche przyduży Pzdr. -
Może ktoś dopisze jakieś swoje ustawienia tłokowca i ile spala mu węgla. Bo jak narazie to 30 odsłon i 0 odpowiedzi -
Witam, Jestem nieszczęśliwym posiadaczem pieca Kotrem KWMP2 (tłokowiec) Od jakiegos czasu walcze z jego ustawieniem i nic. Spala mi ciągle ok 50kg groszku na dobe przy temperaturach powietrza -5 do +7 wydaje mi sie to troszkę dużo biorąc pod uwage że ogrzewam 180m2 powierzchni. Dom jest ocieplony, okna plastik, grzejniki purmo. W domu temp.ok 21-22st. Moje ustawienia: Temp.CWU: 45st Temp.CO : 50st wentylator: 30% czas cyklu: 45min wen.1: 10s wen.2: 80s przedmuch: 440s czas między podaniami: 100s pompka CO: na 1 Przy tych ustawieniach CWU nagrzewa sie nawet do 54st. Posiadam zawór 3 drożny (jak sądze,do mieszanie zasilania z powrotem ciepłej wody). Pls.o pomoc i porady co zmienić w ustawieniach żeby żarł mniej grochu. Pozdrawiam i dziękuje za wskazówki
Zimny DÓŁ KaloryferÓw A GÓra GorĄca O Co Chodzi?
wariat82 odpowiedział(a) na sebik1 temat w Instalacje CO i CWU
Witam, Ja może troszke z innej beczki ale ten problem tez u mnie wystepuje-dzisiaj pokombinuje troszke z tymi cyferkami. Grzejniku na parterze są całe ciepłe na piętrze do połowy (odpowietrzone). Moje pytanie: Jak powinna wyglądać prawidłowa instalacja C.O. rurki zasilające kaloryfery najpierw powinny iść do najdalszego kaloryfera (u mnie piętro) czy za koleją jak leci ?????????? -
Witam, Jestem nieszczęśliwym posiadaczem pieca Kotrem KWMP2 - 45KW (tłokowiec) Od jakiegos czasu walcze z jego ustawieniem i nic. Spala mi ciągle ok 50kg groszku na dobe przy temperaturach powietrza -5 do +7 wydaje mi sie to troszkę dużo biorąc pod uwage że ogrzewam 180m2 powierzchni. Dom jest ocieplony, okna plastik, grzejniki purmo. W domu temp.ok 21-22st. Moje ustawienia: Temp.CWU: 45st Temp.CO : 50st (55st) wentylator: 30% (35%) czas cyklu: 45min wen.1: 10s wen.2: 80s przedmuch: 440s (500s też próbowałem) czas między podaniami: 100s (było tez 110s) pompka CO: na 1 (2) Przy tych ustawieniach CWU nagrzewa sie nawet do 54st. Posiadam zawór 3 drożny (jak sądze,do mieszanie zasilania z powrotem ciepłej wody). Pls.o pomoc i porady co zmienić w ustawieniach żeby żarł mniej grochu sprawa honorowa (musze udowodnic teściowi że mój piec jest tańszy i mniej kłopotliwy niz jego gaz i kominek) Za najlepsze wskazówki które pozwolą ograniczyć spalanie do 35-40kg na dobe stawiam Czarnego Johnnie Walker'a (już kupiony i czeka) Pozdrawiam i dziękuje za wskazówki
