mariusz123
Osiągnięcia mariusz123
Mam pytanie co sądzicie o tym podajniku czy rzeczywiście można w nim spalać miał jak i groszek o granulacji od 0 do 31 ,5
Pale od dołu rozpalam drewnem, wrzucam trochę węgla i zasypuje miałem pale nie długo bo dopiero czwarty dzień to jest nowy dom muszę go dogrzać a przy tych temp. powyżej -10 to miał znika dość szybko nadmuch mam od dołu to da rade od góry palić? Napisz ile spalasz opału na miesiąc i ile razy dokładasz w ciągu dnia ja mam do ogrzania 200 m2 ocieplony, będę miał jakieś porównanie
Ok dzięki wypróbuje te ustawienia u siebie
Dzięki a jakie masz ustawienia na sterowniku przy paleniu miałem, chodzi mi o czas przedmuchu i okres przedmuchu
Dzięki za odpowiedz ja pale nim dopiero trzeci dzień i chciałem poznać opinie kogoś kto już używa tego pieca, paliłem teraz przez te dni miałem z małym dodatkiem węgla ale miał się nie dopala zostaje tylko skorupa jak wygaśnie
Widze że znasz się na kotłach jak mało kto kocioł stęporków ukn 28kw dolnego spalania poczytaj może dowiesz się że taki piec istnieje
Witam posiadam kocioł Stęporków 28 kw dmuchawa i sterownik, czym najlepiej palić w takim piecu: węgiel, miał, mieszanka węgiel-miał co najlepsze.
