damian123
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia damian123
Witam. Od pewnego czasu sledze jak tu ustawic piec zeby zejsc z takiego duzego spalania... przesledzilem tematy oraz ustawienia na forum i naprawde nie mam pojacia juz co robic... Dane: kielar eco 2 + eko groszek z ekoelmy (Wartość opałowa Qai 28,2 kJ/kg Ciepło spalania Qas 29,4 kJ/kg) brak jakichkolwiek spiekow. Piec mam w pomieszczeniu obok domu jakies 5m rury sa poszczone w ziemi docieplone kilkukrotnie oraz wsuniete na styk z ondulinami w rurki kanalizacyjne 10cm komin zewnetrzny wysokosci ok 5m z nierdzewki Powierzchnia domu do ogrzania to okolo 180m2 + ogrzewanie cieplej wody w domu jest 11 grzejnikow z czego chodzi tylko 9 dom ma ocieplone sufity tz na wszystki sufitach na pietrze jest rozlozona welna rosnaca 10cm i to by bylo tyle wszystkie rurki sa ocieplone ondulina czerwona tz tam gdzie potrzeba. Na sterowniku geco mam ustawione takie parametry temperatura kotla : 60 stopni czas podawania wegla: 10 sek co ile ma byc podawany wegiel : 48 sek czas postoju: 7 ostatnie nie wiem co to jest jest na ustawione na 10 dodam ze wegiel wypala sie na popiolek tyle ze spalanie to kosmos dmuchawa ustawiona tak na okolo 25% szyber przysloniety na kolo 30% gdybym zapomnial czegos dodac to prosze poprawic zaraz opisze
piec jest po gruntownym serwisie przez gwaranta wymienili wszystko co potrzeba ocieplili piec od nowa wyczyscili itp zakitowali jakims grafitem przedmuchy jak bylo wczesniej rozebralem dmuchawe i stwierdzam ze nie ma tam nic a nic i nic nie przeszkadza problem polega na tym ze ten wegiel sie spieka juz jak jest zarzacy a nie po wypaleniu... po wypaleniu zostaje pylek od papierosa wegiel nie moze byc malo kaloryczny bo to pieklorz 28-29,5 kalorycznosci juz nie wiem co robic niby najlepszy wegiel jaki mzoe byc a okazuje sie do du... ma ktos jeszcze jakies rady prosze o pomoc
mialem taki wegiel piec dochodzi do50 stopni a potem nie daje rady wiecej... po 12h robi sie szlaka i trzeba ja sciagac ja tym groszkiem palilem w cieplejsze miesiace wrzesien-listopad tego roku na zime nie polecam bo masakra ;p
PROBLEM Z PALENISKIEM KIELAR ECO 2 PIEKLORZ Witam mam bardzo duzy problem z ustawieniem paleniska KIELAR ECO 2 sterownik geco PIEKLORZ Bytomski kupilem wegiel polecany przez wszystkich (1 raz go uzywam) pieklorz bytomski workowany pakowany orginalnie na kopalni. Problem polega na tym gdy ustawiam parametry na sterowniku: 55stopni 10 czas podawania 45 czas postoju 10 czas uspienia 45 czas wylaczenia dmuchawy i reguluje dmuchawe plomien nie dochodzi mi wcale do bloku (jest z 7cm od niego) w ktorym znajduje sie najwiecej wody ktora ma ogrzac... zawsze wtedy pomagala regulacja dmuchawy na wiekszy naplyw powietrza lecz teraz gdy ja bardziej rozkrecam plomien zamiast rosnac maleje... Czy ktos ma taki problem i wie jak temu zaradzic ? czekam na odpowiedz bo teraz zasobnik 120kg starcza mi na ledwo 3 doby a normalnie powinno ych byc ponad 5;/ powierzchnia do ogrzania 170m2
