henioooo
Osiągnięcia henioooo
Ogrzewanie Podłogowe Wykonanie Montaż Instalacji
henioooo odpowiedział(a) na chemik06 temat w Instalacje CO i CWU
Witam serdecznie!!! Podepnę się pod temat z moim pytaniem. Do istniejącej instalacji (klimosz 25 kw, 4d, pogodówka, pokojowy i cwu 100l) chcę dołozyć podłogówkę ok. 30m2 w kuchni, korytarzu i łazience - gdzie się wpiąć w instalację ? Czy miedzy 4d a kotłem, czy za zaworem 4d. Czy musze dołozyć dodatkową pompę do podłogłogówki?, jakieś termostaty? jakiej grubości rurki? Myśle ze podział na 3 pętle obowiązkowo. Dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam -
Ling Duo? (prośba O Pomoc - Sterownik)
henioooo odpowiedział(a) na PrzemekWCH temat w Kotły z podajnikiem
Witam!!! Osobiście posiadam Linga Duo 25 kw od sierpnia, mam zainstalowany sterownik Recalart i jestem bardzo zadowolony. Sterownik jest bardzo czytelny na wyświetlaczu widać jaka temp. jest na kotle jaka na powrocie i jaka w bojlerze (wszystko na rysuneczku pokazane) widać nawet,która pompa się aktualnie kręci , strzałki w górę lub w dół pokazują kiedy otwiera się lub zamyka zawór 4d (jeśli masz siłownik oczywiście). Mam tez czujnik na zewnątrz tzw. pogodówkę i dzięki niemu na wyświetlaczu też jest pokazywana temp na zewnątrz domu. :). W domu w korytarzu mam powieszony programator pokojowy,który po osiągnięciu temp. rządanej w domu daje sygnał do Recalart-a i on obniża temp na kaloryferki o np. 10 % (ja mam akurat ustawione na 10% można inaczej). Pozdrawiam i udanego wyboru. -
Klimosz-Viadrus Pomocy - Ling Combi 25 Kw - Nie Moge Ustawić
henioooo odpowiedział(a) na tom temat w Kotły z podajnikiem
Witam Artur318!!! Jestem posiadaczem Linga Duo 25 kw. Miałem identycznie taki sam problem jak ty. W październiku, listopadzie kociołek grzał pięknie wszystko ładnie hulało, wraz z pierwszymi przymrozkami kaloryfery zaczęły chłodnąć ( 4d wariował) i tym samym w domu robiło się nieprzyjemnie. Postanowiłem podnieść temp na krzywej grzania i przestawiłem z 4 na 7 żeby się wygrzać w weekend i co ? dotykam po chwili kaloryfery a one całkiem zimne. Lecę do kotłowni a tu pali się lampka alarmująca, że brak paliwa. Załamka ;). zmieniłem radykalnie nastawy tj. stosunek podawania do przestoju z 5/38 na 5/17 i mój Klimoszek teraz ładnie szybko się wygrzewa 12 min, a w spoczynku wytrzymuje do 25-30 min. po czym znów się włącza i nagrzewa. Zawór 4d teraz pięknie stopniowo co jakiś czas zamyka w miarę wzrostu temp. na kotle po czym otwiera się gdy kocioł się wystudza - pilnuje temp. na zasilaniu CO żeby była stała, zgodna z krzywą grzania. Powiem więcej spadło nawet zużycie paliwka. Teraz jestem w pełni zadowolony. przy obecnych mrozach w nocy -12 dnień -7 zasobnik 180 wystarczył mi na 6 dni. Dom 147 m2, 100l wody cwu, nie ocieplony, okna plastik, strop 25 cm wełny. Pozdrawiam i powodzenia w ustawianiu paramertów oraz wygrzewaniu się w zimowe wieczory. -
Witam sieka !!! Na początku w moim Lungu Duo 25 kw też miałem zerwania zawleczek. Z uwagi, że mieszkam w Żorach podejchałem do Klimosza gdzie dali mi 2 szt. śrubek zabezpieczających o odpowiedniej wytrzymałości i od sierpnia spokój, chodzi do dnia dzisiejszego bez zerwań. Na zawleczkach w ciągu 3 dni miałem 4 zerwania :o (była załamka, nowy piec, kupa kasy wywalona i kocioł stał). Teraz słychać jak kruszy węgiel i idzie jak przeciąg. Pozdrawiam. -
Witam!!! Podzilę się moim pomysłem na jaki wpadłem i zastosowałem u siebie odnośnie oszczędzania ciepłej wody. Zakupiłem automat schodowy możliwość regulacji od 5 s do 10 min i rozprowadziłem wyłączniki dzwonkowe do łazienek i kuchni. Gdy potrzebuje ciepłej wody naciskam przycisk który uruchamia pompke cyrkulacyjna na 2 min. po czym automat schodowy ją wyłącza. W momencie ciepła woda jest pod każdym kranem i nie muszę pamiętać o jej wyłączaniu. Gdy mnie nie ma w domu lub w nocy woda nie krąży po całym domu i nie wychładza bojlera. Pozdarawiam.
Witam serdecznie! Jestem po modernizacji instalacji i pomimo odradzania przez instalatora kazałem zrobić kaloryferek w kanale (znajduje się on poniżej kotła). Kliku fachowców wypowiadało się o moim pomyśle, żę szkoda roboty i rurek bo to i tak nie będzie grzało. Uparłem się :( i mam teraz cieplutki kanał :) w moim garażu he he. Pompka CO chodzi na I biegu a i tak grzeje. Pozdrawiam
Witam wszystkich!!! Jestem szczęśliwym posiadaczem Lind Duo 25 z obrotową retortą. Kociołek uruchomiony 27 sier. br. hula do dzisiaj. 14.09 przełączyłem na automat (kaloryferki) pogodówka, sterownik RecalArt, siłownik na 4 drogowym sterowany automatycznie do dnia dzisiejszego spalił mi 2,5 zasobnika (180dm) tj. ok 500 kg groszku z Piasta po przeliczeniu na dni wychodzi 500kg / 44dni = 11,4kg/dzień. Wydaje mi się, że jest to niezły wynik. Mam nadzieję, że jak przyjdzie prawdziwa zima to zurzycie jakoś starsznie nie wzrośnie. Obecnie robią się delikatne spieki ale to chyba wina węgla bo już robiłem masę testów z ustawieniami i nie udało mi się całkiem zlikwidować ww. spiekczeń. Nastawy to: podawanie 5s, przerwa 42s, dmuchawa 27%, czas podtrzymania 40 min. w domu temp dzień 22,75 st. a noc 22.00 st. nie pamiętam jak mam krzywą ustawioną ale chyba na 5 i temp pok. 23 Ogrzewam 10 letni dom 160 m2 nie ocieplony, okna plastik (obecnie ocieplam stryszek) + 100 l wody (3 os. rodzinka) Pozdrawiam wszystkich Klimoszców :( -
Witam serdecznie !!! Pytanie do Marcina? Od miesiąca jestem uzytkownikiem Linga duo z pogodówką i sterowaniem pokojowym no i oczywiście zawór 4d:) ( super sprawa). I tu pytanie - w momencie jak temp. pokojowa jest już żądana to sterownik zamyka 4 drogowego a pompka cały czas chodzi czy to jest normalne ? czy to nie szkodzi pompie ? Czy może jest coś źle podłączone i powinna się pompa wyłączyć ? chociaż z 2 strony czy nie będzie wtedy efektu zimnych kaloryferów? :). Pozdawiam.
