stanleyy
Osiągnięcia stanleyy
Jak podłączyć pompy na wymienniku na obiegu wtórnym i pierwotnym - na zasilaniu czy na powrocie? Jaka jest różnica między tymi połączeniami? :( Myślałem, żeby podłączyć obieg pierwotny na powrocie, a wtórny na zasilaniu. Będzie ok?
Kocioł gazowy jest jednofunkcyjny, typu Junkers. Oczywiście, że lepszy byłby zasobnik dwuwężownicowy :) Ale to byłby kolejny spory wydatek - może w przyszłości? :) Zasobnik, który mam to Junkers o pojemności 160 l. Myślałem też o drugim wymienniku płaszczowym, 80-100 l, i wpiąć go w obieg otwarty pieca CO, a włączyć w szereg CWU. Czy to dobry pomysł?
Znajomy 'fachowiec' zaproponował taki schemat instalacji: Co o tym sądzicie? Który z nich będzie lepszy - mój czy 'fachowca'? Proszę o poradę. :D Jeszcze raz wrzucam mój projekt, z tymi małymi poprawkami:
Proszę o sprawdzenie schematu CO w obiegu zamkniętym z wymiennikiem płytowym. Czy układ będzie działał poprawnie? Czy opłacalne jest założenie pomp ALPHA 2 Grundfos, czy może lepiej Grundfos 25/40?
Układ Zamknięty Bez Wymiennika Płytowego?
stanleyy odpowiedział(a) na stanleyy temat w Instalacje CO i CWU
Proszę o sprawdzenie i ocenę schematu. Myślę o wymienniku CO 25-30 płytowym i o pompach 25/40. Czy będzie to działać? -
W instrukcji mojego pieca dopuszczalne ciśnienie ma 0,15MPa. Czy mogę zamknąć układ, hm? -
Witam ponownie, piec niestety nie spelnia zadnego wymienionego wyżej punktu. Wypada mi więc zrobic: 1) obieg zamkniety niezgodnie z zaleceniami producenta 2) obieg otwarty z wymiennikiem plytowym W tym drugim przypadku jakiej mocy powinien być wymiennik? Dodam, że piec jest mocy 25kW. -
Witam, mam pytanie: chcę podpiąć piec stałopalny do instalacji, w której jest piec gazowy, wszystko w układzie zamkniętym. Czy konieczne jest użycie wymiennika płytowego? Proszę o radę, ewentualnie jakiś schemat/projekt.
