solarwent
    17
Osiągnięcia solarwent
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. solarwent
    Tem Na Piecu
    w grawitacji spokojnie wytrzyma 30-50 lat bez cudowania z temperaturami ,grawitacja ma swoje świete zasady i człowiek ich naszczescie nie zmieni ,a co do technologi to od 50lat kotły juz praktycznie sie nie zmieniają jedynie na gorsze z powodu cen wolno rynkowych i wciskanie kitu klientom ,
  2. nie ma takiego pojęcia jak za duzy kocioł chyba ze do do domu 100m wstawisz kocioł 50kw to jest za duzy kocioł wiec pal tak zebyś miał ciepło
  3. zjawisko normalne przy kotle który chwilowo pracuje z wiekszą mocą niz znamionowa szczególnie widoczne i słyszane przy paleniu węglem ,suchym drobnym drewnem przy niskich temp zewnetrznych naturalny ciag wtedy jest na tyle duzy ze takie efekty w niektórych kotlach wystepują ,
  4. jedyne co mógłbys zrobic to zamontowqac klimatyzaror okienny z pompa ciepła na poczatku wydatek ale pozniej juz spokój nic innego nie wymyslisz zeby było bezpieczne
  5. tak ,ale pzry kazdej zmianie uzytkownika pomiar jest wymieniany bez wzgledu czy po roku czy po 15 latach ,nie musi to byc regułą ale odczyt i dzielenie odczytu pozostawiłbym na szarym koncu jesli chodzi o wiarygodne oszacowanie zuzycia
  6. czy to ma byc jedyne zródło czy alternatywne? z racji ze moc scisle jest uzalezniona od komory załadowczej ,a sprawnosc kominka jest niestety dos małaa ,ponizej 70% wiec propoinuje sie ok 15-20kw
  7. no z tym dzieleniem licznika to nie tak co dwa trzy lata liczniki wymieniają i wskazanie może byc z kosmosu ...
  8. tak takich rachunków mozesz soie spodziewac i nie powinieneś byc zaskoczony
  9. no nawet jest napisane ładomat złuzy do utrzymania temp kotłowej oraz przy odpowiedniej konfiguracji układu moze złuzyc do ładowania buforu ciepła ,stosowany głownie w instaklacja z kotłami holzgaz ,ale są lepsze rozwiazania ....
  10. kolego to nie forum motoryzacyjne ale jestes w ogromnym błedzie przykład jazda 120km/h na 5 biegu ilosc paliwa 7,2l ,ta sama predkosc na biegu 3 9,6l test zrobiony dzis
  11. niestey w zwykłym kotle to straty kominowe to zło konieczne ,,albo robimy kocioł kondensacyjny i leje nam sie z kotła ,komina i gdzie sie da ,albo pozwalamy na straty 20-30%w zamian mamy suchy komin i brak problemów z korozją ,ale fakt jest faktem ze w zwykłych kotłach lepiej palic wilgotnym drewnem bo dłuzej i skuteczniej bedzie sie palic ,natomiast w kotłach na zgazowywanie drewna tylko suche i dobrze wysezonowane ,ale wracajac do naszych kopciuchów trzeba policzyc co sie nam opłaca czy miec sprawnosc ok 90% kocioł do wymieny po 10 latach i komin napewno do remontu ,czy tez chcemy miec kocioł na lata min 15-20 ale puszczamy ok 30% w powietrze energi ? mysle ze zdecydowanie to pierwsze
  12. nie szamot nie przewymiarowanie a palacz ma defekty.. pompa koniecznie musi byc załaczana przy 40-50st ,temp kotła tez w tych granicach ,głowice przykrecone i nic nie bedzie sie skraplac ,a poprzez obłozenie wymiennika szamotem tylko zmniejszasz jego sprawnosc i wiecej pojdzie w komin
  13. no nie tak dobrze to w życiu nie ma ,paląc na 40st i podajac na grzejniki 40st napewno spalimy mniej niz 80st i na grzejniki 40st ,to jest oczywste ,ale biorac pod uwage dobro naszej instalacji kotła komina to te 70st to absolutne min mimo że spalanie spowodowane dodatkowymi stratami kominowymi bedzie wieksze co powinno dać ok 10% wyzsze spalanie pomiedzy opisanymi temoperaturami ,to tyczy sie naszych zwwykłych kotłow -kopciuchów ,natomiast jesli mamy prawdziwy kocioł na drewno do zagazowywania to juz inna bajka ,ale z tego co sie orientuje to o takim kotle nie rozmawiamy
  14. a może jakis grzyb sie uchodował w spłuczce ? moze jest swobodny dostep do powietrza ? roznice temp sprzyjają rozwoju paskudztwa w miejscach wilgotnych ?
  15. nie a co ma temp do latania ? temop na kotle wysoka ,głowice na grzejnikach skutecznie moc oddawaną ograniczają i na kotle 80-90 a w domu 23 i grzejnijki letnie ,a do kotła dokładasz jak jest potrzeba ,ale napewno nie co 2 czy nawet 4 godziny no chyba że przyjda mrozy
